Błąd P1173 alfa 156 2.0 TS
buulee 03 Gru 2011 13:10 6659 1
  • #1 10212769
    buulee
    Witam, dosłownie po minucie po skasowaniu powraca błąd P1173 adptacja mieszanki.
    Sprawdzony dolot, wydech drożny, przepływka sprawdzona napięciowo, sonda podmienionia dla pewności.
    Sonda oscyluje w zakresie 0,3-1,0v lub stoi na bogato i nie oscyluje wcale.
    Co jeszcze sprawdzić - proszę o wskazówki.
    PS: z innego źródła odczytałem ten kod jako P1173 - Rotor Calibration Fault - o co chodzi??
  • #2 10222391
    mariuszekjula
    Auta z datą produkcji po 2001 roku posiadaja w menu ECU taki parametr jak średnie i długo-terminowe parametry adaptacyjne.
    Tak krótko to taki parametr powinien dążyc do 0 %.
    W ECU M1.5.5 nie ma bezposrednio takiego parametru.
    Jego funkcje są przejęte przez takie parametry jak FRA, TRA oraz DTV.
    Programy diagnostyczne takie jak: alfadiag, TS diag oraz UnidiagKWP2000 podają te parametry.
    W tych programach parametry te przyjmuja nazwy podobne do ponizszych
    Additiion Factor Row 1 TRA
    Multiplication Factor Row 1 High Load FRA
    Multiplication Factor Row 1 Low Load FRA
    Multiplication Factor Row 1 current FRA
    Parametry grupy additive TRA dotyczą wolnych obrotów, zaś grupy multiplicative FRA dotyczą przyśpieszania.
    Zakres poprawny FRA to zakres od 0.8 do 1.2
    Zakres poprawny TRA to zakres -5 do + 5 msek.
    Po zerowaniu parametrów adaptacyjnych TRA =0, DTV = 0, zaś wszystkie parametry grupy FRA = 1.
    Przekroczenie zakresu tych parametrów w przedziale czasu skutkuje pojawienien sią odpowiedniego błędu.
    P1172 Lambda adaptat. 2 (additive) above upper limit
    P1172 Lambda adaptat. 2 (additive) below lower limit
    P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) above upper limit
    P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) below lower limit
    lub w innej postaci z pełnym opisem błędu
    DTC: P1173 : Self-adaptation parameters FRA
    Status: Lower limit
    Warning lamp not illuminated for this DTC
    DTC stored in non-volatile memory.
    opis ściezki naprawy podaje np. autoData 3.16 lub 3.18.
