Błąd czujnika (czujników) temperatury w silniku HDI
wilkk 03 Gru 2011 14:27 5246 3
  • #1 10213033
    wilkk
    Mam Citroena C4 2.0 HDI i od dłuższego czasu widzę usterkę o kodzie P2199.
    W zależności od źródła jej opisy to:
    Air temperature after exchanger signal. Coherence with the intake air temperature.
    Inlet air temperature signal fault (inlet air distributor) :
    Consistency between inlet air temperature (inlet air manifold) and inlet air temperature (flowmeter)
    Intake Air Temperature Sensor 1 / 2 Correlation
    Teraz parę pytań:
    Jeśli dobrze rozumiem, to jest coś nie tak pomiędzy temperaturą na przepływomierzu a temperaturą za intercooler'em?
    Jak zdiagnozować który z czujników nawalił?
    Czy usterka może być spowodowana nieprawidłowym działaniem "dozownika powietrza"? (nie wiem czy to poprawna nazwa, chodzi o ten element z dwoma zaworami sterowanymi podciśnieniem, który reguluje dopływ powietrza bezpośrednio z turbo lub poprzez intercooler).
  • #3 10222623
    wilkk
    O, dziękuję bardzo za odpowiedź, bardzo fajny dokument. Przetestuję w wolnej chwili.
    Przy okazji zapytam: mogę gdzieś znaleźć inne tego typu dokumenty odnoszące się do pozostałych czujników/elementów silnika?:)
  • #4 10224095
    emeryt2
    Tak , w Autodacie!
