Kodowanie ABS Passat jaka jazda testowa?
jarewa 03 Gru 2011 19:23 4857 4
  • #1 10214239
    jarewa
    Od razu spytam się czy dobrze myślę. Byłem zmuszony odczepić taśmę z sensorem skrętu po tym dwa błędy (00778,01044). Czy ktoś mi powie czy dobrze wyszukałem? dla silnika AVF, manual ESP.
    Login -09555
    Coding-04255
    Zerowanie czujnika
    Login-40168
    Basic Settings-001
    I tu mam pytanie po tym może wystąpić błąd 01486 i trzeba wykonać jazdę testową. Jak ta jazda ma wyglądać? ciężko wyszukać informacji na ten temat.
  • #2 10214316
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    No tu akurat żadnej filozofii nie ma. Po prostu wsiadasz do auta i jedziesz jak gdyby nigdy nic. Po max 5km jazdy, jeśli wsio w układzie jest sprawne, to i kontrolka zgaśnie i wszystko będzie działać, jak należy :)
    A poza tym, to wcale nie musiałeś cudować z kodowaniem, tylko wykasować błąd (jeżeli się dało) i po prostu pojeździć. Wszystko samo wróciło by do normy. Bo z tego co doczytałem, to nie napisałeś, że robiłeś jakieś naprawy/wymiany, tylko, że rozłączałeś połączenia elektr...
  • #3 10214394
    jarewa
    Przyznam się bez bicia że nie wiedziałem o tym że tak się stanie. A przy skręcaniu kierownicy pomyliłem o parę zboków. Nic nie było wymieniane odnośnie ABS/ESP. A przy tej operacji akumulator był odpięty. Dopiero po włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika pierwsza świeciła ESP później po skręceniu max w prawo i w lewo załączyła się ABS. A podczas jazdy miga kontrolka postojowego.
    Kasuje błędy ale powracają. Jeszcze nie robiłem tego kodowania, odnośnie kanału 5 mam niby dobrze na wprost pomyłka o 2st po poprawieniu. Ale przejechałem 4km i nic nie dało.
    Na innych forach piszą coś o jazdy 20km/h skręceniu 90st w prawo i w lewo i o używaniu hamulca ale nic konkretnego i to bardzo takie rozjechane informacje.
    Dzięki.
  • #4 10214607
    15darekvw
    1. Włączyć silnik
    2. Wykonać kierownicą 1 obrót w prawo
    3. Wykonaćc 1 obrót w lewo
    4. Przejechać krótki dystans w prostej linii z prędkością nie większą niż 20 km/godz.
    5. W czasie tego testu kierownica ma być ustawiona prosto.
    6. Zatrzymać pojazd - koła prosto.
    7. Nie wyłączać silnika
    Kalibrację punktu zero dla czujnika G85
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Login - 11]
    Enter 40168
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    Kalibracja wykonana. Powinien wyświetlić się komunikat "Steer. angle sender compens OK". Jeżeli będzie error, tzn, że wprowadziłeś zły login.
    Naciśnij [Done, Go Back] i wszystko powinno grać. ;-)
  • #5 10327948
    jarewa
    Trzeba było zrobić kodowanie i kalibrację. Bez kodowania nie chciało ruszyć bo miało same zera.
