Zmiana podświetlenia panela radia
pablo_89 04 Gru 2011 00:01 4553 7
  • #1 10215445
    pablo_89
    Witam. Posiadam dosyć wiekowe radio pioneer KEH-P5900R. Chciałbym wymienić w nim kolor podświetlenia panela. W panelu zastosowane są małe żaróweczki. Czy mógłbym zastąpić je diodami led ? Jeśli tak to jakie by trzeba było zastosować rezystory ? Nie mam pojęcia jakie napięcie dostają żarówki.
    Dziękuję za pomoc
  • #2 10215466
    leonek4
    Poziom 29  
    Napięcie łatwo sprawdzić! Ale pewnie 12V. Jakie rezystory zależy od diody led jak zastosujesz. Występują na różne napięcia a miejsca na nie ma za wiele. Jakie masz teraz podświetlanie? Możesz założyć gumki o pasującym ci kolorze na żaróweczki.
  • #3 10216838
    pablo_89
    Kolor teraz nijaki jest. Słaby zielony i polowa przycisków nie świeci. Chciałbym zmienić na diody czerwone. Diody jednak dają ładniejszy efekt od zakładania gumek
  • #4 10218485
    leonek4
    Poziom 29  
    Na aukcjach allegro możesz kupić różnych kolorów DIODY LED SMD. Są na różne napięcia ale to nie powinno być problemem bo można rezystor odpowiedniej wartości dołożyć. Gabaryty mają malutkie więc w otwór po żarówce można włożyć i przylutować. Możesz poszukać również w różnych zabawkach, telefonach itp. tam też zazwyczaj można je znaleść (tylko trzeba sprawdzić na jakie napięcia są). Powodzenia!
  • #5 10229963
    leonek4
    Poziom 29  
    Miernikiem ! Napięcie woltomierzem. Rozbierz panel podłącz do radia włącz żarówki zapala się podłącz miernik i wszystko. Raczej na pewno na 12V.
  • #6 10230897
    pablo_89
    To, że miernikiem to logiczne jest. Na schemacie pisze koło każdej żarówki 14V 40mA
  • #7 10233293
    leonek4
    Poziom 29  
    No więc wszystko jasne! Znalazłeś jakieś diody?
  • #8 10248302
    pablo_89
    Kupiłem żarówki i gumki o innym kolorze. Wlutowałem i wszystko ok.
