Temperatura w Nowym Komputerze.
Jackusss 04 Gru 2011 02:02 1106 2
  • #1 10215612
    Jackusss
    Mam pytanie do forumowiczów. Jestem posiadaczem nowego kilkugodzinnego komputera.. Mój zestaw komputerowy to:
    Plyta glowna: GIGABYTE Z68XP-UD3P LGA1155
    Procesor: Intel I5-2400 core, 3100 GHz, 6MB Cache, LGA1155, 95W z wentylatorem INTELowskim Turbo Boost 2.0..
    Obudowę mam CoolMaster GLite370.
    Pastę Termalną na procesor użyłem Arctic Silver5 3.5g. Tzn. troszkę użyłem na powierzchni procesora rozsmarowując ją wg. instrukcji.
    Chłodzenie mam z tyłu, z przodu, z boku, z góry, z dołu obudowy. Zasilanie 780W. Wiatraczek od zasilania jest skierowany w góre.
    Testuję komputer i sprawa dotyczy TEMPERATURY. Mam go włączonego od 3h. W CMOSIE pokazuje mi obecną temperaturę CPU 36.0°C lub podnosi sie do 37°C. Włączajac komputer i sprawdzając wskaźnik temperatury CPU wynosi 25°C i podnosi sie o te 10°C?? Czy to jest normalna temperatura Procesora.. Żadnej aplikacji nie mam uruchomionej. Procesy nie są załączane.. Prosiłbłym o pomoc.
    Dziekuję za jakieś wskazówki[/b]
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zadnych wskazwek nie potrzeba, jest dobrze.
    Temperatura jest ok wiec nie kombinuj.
    Te procesory moga wytrzymywac o wiele wiecej.
  • #3 10215619
    Jackusss
    Dziekuję za pomoc.. :D
