Xsara picasso 2.0 hdi bosch edc15c2
tomasz0703 04 Gru 2011 12:23 7854 6
  • #1 10216485
    tomasz0703
    Witam auto jak w temacie nie pali w ecu błąd P1517 -usterka imobilaisera .W parametrach bsi widzi klucze zgoda na start jest .W parametrach silnika synchronizacja walu i walka jest obroty widzi natomiast nie ma cisnienia na rampie .Pompa podająca podaje dobre ciśnienie .Czy blokada immo powoduje że regulator na pompie odetnie ciśnienie na pompę ?.Pamieć 5p08c3 zrobiłem na przyuczenie i dalej nie pali ,wgrywałem jeszcze inny wsad na przyuczenie i teraz pomimo powrotu do originalnego wsadu nie zapala się check i brak komunikacji z ecm .Proszę o jakąś pomoc ewentualnie może ktoś wsadem 281010595 bosch na 3 wtyczki edc15c2.
    kybernetes
    Tomasz0703, P1517 to błąd pozorny. Twój problem to obwód paliwa. To znaczy to był Twój problem bo teraz to zablokowałeś ECM i będziesz to musiał jakoś ogarnąć.
  • #3 10216677
    tomasz0703
    Tak też myślałem że ten p1517 to zły trop myślę że problem w regulatorze ciśnienia . Jak zablokowałem ecm to jakaś blokada czasowa ? ,bo wgrałem to co zczytałem z oryginalu i dalej nie widzi sterownika (check nie świeci) .Czy możesz coś podpowiedzieć na PW jak odblokować ecu będę wdzięczny i zobowiązany .
    To jest to co sczytałem pierwszy raz.
  • #4 10223140
    tomasz0703
    Szukam flesha do 29f400 czy ktoś może podesłać sterownik 0281010595 edc15C2.
  • #5 10224246
    janusz2008
    Poziom 33  
    Czy znasz pin do auta?,bo wsad masz porypany.
  • #6 10226886
    tomasz0703
    Nie mam pinu ,ale klucze widzi w bsi .
  • #7 10228192
    janusz2008
    Poziom 33  
    5P08, to nie BSI.
