Alarm magicar 440. Podłączenie alarmu. Podpięcie kabelków.
easy007 12 Gru 2004 01:07 1446 6
  • #1 1053598
    easy007
    witam wszystkich mam ten alarm i chce go zalozyc do opla astry I jest to pierwszy alarm jaki zakladam i mam maly problem w lrmie sa 2 wejscia na drzwi (chyba wylaczniki drzwiowe) jedno "+" drugie "-" i teraz moj problem moze ktos sie orientuje do ktorego kabelk mam sie podpiac w aucie wydaje mi sie ze jest to kabelek koloru popieltego a w alarmie mam sie podpiac w wejscie + czy - .w komplecie z alarmem byl tez przekaznik 30/40A jak sie go wykorzystuje sa w nim 4 kabelki 2 ida do alarrmu a pozostle dwa dokad?(mozna go chyb wykorzystac na odciecie zaplonu lub paliwa tylko gdzie sie najlepiej wpiac i jak wykorzystac te 2 pozostale kable czy np. przeciac kabel zisilajacy pompe paliwa i jeden w jeden koniec a drugi w drugi z gory dzieki za podpowiedzi
  • #2 1053900
    davi_d
    Witam.. Jeśli chodzi o przekażnik to tak jak pisałeś przeciąc kabel który doprowadza prąd do pompy paliwa i wpiąć w to przekażnik (kabel znajdziesz po stronie kierowcy w wiązce co idzie do tyłu koloru w tej chwili nie pamiętam ale napisze) A sprawa drzwi to Tak pod " -" musisz się podpiąć.... Pozdrawiam
  • #3 1055332
    easy007
    a jest jakas opcja w zeby wpiac przekaznik niz w kabel od pompy np.jakies odciecie zplonu albo cos takiego jakbys mial jakis pomysl i np.kolor kabelka to z gory dzieki
  • #4 1057473
    davi_d
    Witam... Jaki masz rocznik tego twojego samochodzika....Pozdrawiam
  • #5 1058283
    Gmedza
    Ten kabelek z + to jest do czójników co podają +12V, np czasem klapa od bagażnika. Jest to przydatna funkcja alarmu bo nic nie trzeba przerabiać.
  • #6 1058542
    easy007
    autko jest z 93 roku
  • #7 1457332
    apac
    post przeniesiony
