1.9 tdi sharan 99r nie działa tempomat
gebels1973 04 Gru 2011 17:52 6102 7
  • #1 10217900
    gebels1973
    Witam. Nie działa tempomat - od czego należy zacząć sprawdzanie krok po kroku
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Od podłączenia komputera i sprawdzenia bloków pomiarowych (opisane na forum ) , jeżeli wszystko będzie dobrze to szukanie przy podłączeniu . Często uszkodzeniu ulega manetka , szczególnie jak tempomat był dokładany i jest jakaś kiepska podróba .
    Tu kolego opis sprawdzenia
    Aktywacja tempomatu - 11463
    Dezaktywacja - 16167
    Sprawdzenie tempomatu w Vag:
    Sprawdzanie tempomatu
    Łączymy się ze sterownikiem silnika ENGINE
    Sprawdzamy błędy
    Wchodzimy w bloki i wybieramy blok nr 006 gdzie w trzeciej kolumnie sprawdzamy podłączenie tempomatu.
    Całkowicie wyłączony tempomat na max w prawo AUX kod 000000
    Tempomat włączony klawisz przesuwny na pozycji środkowej EIN 000011
    Klawisz przesuwny przesuwamy lekko w prawo 000010
    Klawisz przesuwany na max w lewo AUFN 001011
    Wciśnięty przycisk FIX 000111
    Naciskamy pedał hamulca 010011
    Naciskamy pedał sprzęgła 100011
  • #3 10273270
    gebels1973
    nie ma reakcji na pozycji "on"kolejne parametry wyświetlane są bez 11 na końcu bład to 671 czyli tak jakby trzeba było manetke rozkrecić i przepatrzeć
    sadek1979
    Spec od samochodów
    A pofatyguj się kolego i napisz czy tempomat jest oryginalny czy dokładałeś . Jak fabryczny to poszła manetka , jak dokładany to może być albo manetka albo źle aktywowany .
  • #5 10273303
    gebels1973
    wszystko fabryczne - manetke da się reanimować czy szukać nowej?(jeżdze tym autkiem 2 lata i w sumie od poczatku nie działał , w sumie da sie żyć bez tego ale skoro jest to lepiej aby było sprawne)
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Zacznij od sprawdzenia połączeń a następnie ewentualna wymiana manetki (zawsze zdążysz a może być nie potrzebna )
  • #7 10762866
    karoltom
    witam, mam podobny problem jak kolega. rozebrałem manetkę - jeden kabel przerwany, reszta ok, ale nadal nie działa. w VAGu nic nie pokazuje, nawet go dezaktywowałem i aktywowałem w VAGu ale nadal brak reakcji. Potem sprawdziłem wiązkę i nie ma tam zasilania. Bezpieczniki ok. Ma ktoś może pomysł co dalej sprawdzić, żeby to naprawić? Tempomat raczej oryginalny bo to automat i tempomat to tu chyba standard ;) (Sharan 1.9TDi 99r)
  • #8 13821275
    gebels1973
    Przerwany był jeden kabelek w manetce
