Chrysler VOYGER 2,5TD sprzęgło
Bodzio 37 04 Gru 2011 19:02 1458 1
  • #1 10218254
    Bodzio 37
    Pojawił się dziwny objaw. Mianowicie podczas jazdy a konkretnie przy zmianie biegu z 3 na 4 puściła regulacja sprzęgła znajdująca się w ramieniu pedału sprzęgła. Po oględzinach zauważyłem że znikł jałowy luz na wspomnianym pedale i nie dało się podciągnąć sprzęgła a po wciśnięciu pedału sprzęgło nie całkiem idzie w prace i nie można włożyć biegu. Biegi wchodzą na sucho przy wyłączonym silniku co pozwala stwierdzić że ze skrzynią wszystko ok. Potwierdzeniem może być fakt że po włożeniu biegu na sucho i uruchomieniu silnika auto porusza się jakby wszystko było ok. Tylko oczywiście o zmianie biegów można zapomnieć.
    Pojawia się pytanie czy należy skupić się na naciągnięciu sprzęgła, czy wyciągać skrzynie i szukać usterki bezpośrednio w sprzęgle?
  • #2 10219292
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    No najpierw sprawdź mechanizm wysprzęglania (pedał sprzęgła/dźwignia przy skrzyni) a dopiero jeśli się okaże, że ramię wysprzęglające działa poprawnie, to w ów czas przyczyna tkwi w sprzęgle.
