Chłodnica a parownik?Renault Laguna 94r.
Michał_17 04 Gru 2011 20:39 2687 4
  • #1 10218734
    Michał_17
    Witam, kupiłem ostatnio Renault Laguna 1.8 ben/gaz. Mam kilka problemów.
    Otóż gdy wracałem nią od sprzedającego(trasa ok 170km) wszystko było ok,następnego dnia ok. 9 rano gdy odpaliłem go na gazie po przejechaniu kilku kilometrów parownik zamarzł i zauważyłem że płyn chłodniczy ucieka. Moje podejrzenie pada na chłodnicę, gdyż jest tam mały uszczerbek(nie wiem czy da się to jakoś zakleić czy trzeba kupić nową chłodnicę) i wokół tego miejsca sikała woda. I teraz się zastanawiam czy przez to, że woda ucieka przy chłodnicy zamarza mi parownik?Druga sprawa dotyczy skrzyni biegów, a mianowicie biegu wstecznego gdyż ciężko jest go wbić, na początku w ogóle mi to nie wychodziło, ale po kilku dziesięciu próbach udało mi się dojść jak to robić ale też nie zawsze wychodzi(znajomy powiedział mi, że może to być wina linki która jest słabo naciągnięta lub łapie tylko na kilku włoskach?
  • #3 10218816
    tzok
    Moderator Samochody
    Parownik jest jednym z wyżej położonych punktów układu chłodzenia więc rozszczelnienie układu chłodzenia spowoduje jego zapowietrzenie, a brak ogrzewania parownika - jego zamarzanie.
    Problemy z włączeniem wstecznego to równie dobrze może być np. "ciągnące" sprzęgło, jak i usterka skrzyni biegów.
  • #4 10218829
    archaniol40
    Jak z chłodnicy się leje to wymienić na nową. Parownik zamarza gdy nie ma w nim płyny chłodzącego z układu silnika. Może nie być wystarczającej ilości oleju w skrzyni, dlatego biegi ciężko wchodzą.
  • #5 10218878
    Michał_17
    a wiecie ile może kosztuje wymiana chłodnicy u mechanika?lepiej kupić nową czy poszukać używanej ale sprawnej?
