[vw t4 99r] Brak zegarka oraz przebiegu kilometrów - puste ekraniki
Janosik_pat 05 Gru 2011 09:11 6787 6
  • #1 10220195
    Janosik_pat
    Mam problem, otóż jadąc sobie wczoraj po ok 10-15 km zniknęły mi wskazania zegarka oraz przebiegu, mam puste ekrany które są podświetlane przy włączonych światłach. Sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki 10A na szybko ale są OK.
    Usterka wygląda tak jak by się coś odłączyło ale nie wiem jakim sposobem ponieważ jechałem po równej drodze. Dodam tylko że ostatnio wróciłem z wycieczki, zrobiłem ok 1400 km i nie było najmniejszego problemu ze wskazaniami.
    Czy trzeba wyjmować zegary ? Czy ktoś spotkał podobny problem ?
    Dodam tylko że te liczniki są z wyglądu takie same jak w VW Golf IV, Passat B5 czy też VW T5 ale nie posiadają CAN.
  • #2 10220267
    _MaTi_
    Sprawdzałeś czy zapalniczka działa?
  • #3 10220320
    Janosik_pat
    Nie sprawdzałem, znajdę coś co można podłączyć i dam znać.
    _MaTi_
    jeśli nie będzie działała, należałoby sprawdzić jeszcze raz bezpieczniki wszystkie, miałem podobny problem w golfie mk4.
  • #5 10220813
    Janosik_pat
    Sprawdziłem - gniazdo działa, wszystko sprawdziłem i działa oprócz tych wyświetlaczy, bezpieczników wszystkich nie sprawdzałem bo deszcz pada.
    Zico63
    Poziom 37  
    Jeśli to ta skrzynka co w Golfie 3 (a taka ma być) to bezpiecznik "21" (jest też "na nim" oświetlenie wnętrza), zerknąć też można na "16". Gdyby nic to nie dało - pozostaje wtyczka z tyłu licznika lub sam licznik. Ponieważ stało się to nagle, bez wcześniejszego "mrugania" a zasilanie wygląda na dobre - może to świadczyć o awarii licznika.
  • #7 10221165
    Janosik_pat
    Sprawdzę dzisiaj jeszcze 16 była na 100% ok bo przejrzałem wszystkie 10A, 21 zobaczę niebawem.
    Sprawdziłem bezpiecznik 21, był ok ale po ponownym włożeniu uruchomiły się ekraniki, widocznie coś im zaszkodziło, puki co od wczoraj jeździłem głownie po mieście i działają.
    Dzięki za pomoc :)
