Vectra 1.8 16v ciężko odpala i gaśnie po dodaniu gazu
Tomek9191 05 Gru 2011 11:21 5706 5
  • #1 10220497
    Tomek9191
    Witam!
    Mam problem z Vectra 1.8 16v. Silnik po odpaleniu chodzi na wszystkich garach ale bardzo nierówno i gaśnie po dodaniu gazu. Były nadpalone kable przy wtryskach w wiązce. Po ich zaizolowaniu silnik zaczął wchodzić na obroty ale i tak ciężko było nim jechać. wtryski są dobre, kable i świece również. Podmieniłem przepływomierz, silniczek krokowy, czujnik położenia wału i nic. Rozrząd jest dobrze ustawiony. na chwilę obecną nie odpala. Odpali po 15 min kręcenia i zaraz gaśnie.
    Proszę o pomoc. Z góry dziękuje
  • #2 10221842
    decybel91
    To brakuje iskry czy paliwa?
  • #3 10228659
    Tomek9191
    paliwo i iskra jest.wymienione świece i kable. na gazie i benzynie zachowuje się tak samo. jak już odpali to chodzi jak czołg.i wystarczy delikatnie dodać gazu i gaśnie
  • #4 10230290
    decybel91
    Nie śmierdzi PB? PO odpaleniu? Zakręc zawór w butli LPG i spuśc ten gaz co w węzach zostanie i wtedy na zimnym próbuj.
  • #5 10232695
    Tomek9191
    Próbowałem tak i nic. gaz tez na krótko podłączałem i też lipa. nie mam pojęcia co jest z nim. a miałeś kiedyś taką sytuacje??
  • #6 10234800
    Tomek9191
    Znalazłem przyczynę. W kablach czujnika położenia wału było zwarcie. Przez to akumulator zamienił się biegunami na - było +12v a na + był-.i przy odpaleniu kichał strzelał bo dostawał odwrotne napięcie. tyle tylko że z akumulatora już nic nie będzie. Ale najważniejsze że samochód już dobrze chodzi;)
