Mazda 626 DiTD 99r. nie pali
arturjasinski 05 Gru 2011 11:28 6738 3
  • #1 10220515
    arturjasinski
    Trafiła mi sie na warsztacie mazda 2.0 ditd 100KM pompa denso.Klient wymontował pompę bo ciekła.Po uszczelnieniu w renomowanym diesel servisie zamontowal pompę i auto nie pali.Sprawdziłem do tej pory tylko ustawienie rozrządu (jest ok.), paliwo w pompie jest, na plaku chodzi.Błędy czytnikiem migowym w ecu sprawdzone (zero błędów). Mam pytanie jak w nim jest z lampką immo.Po zapłonie i przy rozruchu lampki immo nie ma.Gdy odłącze aku i połącze to po zapłonie lampla łypnie na 1sek i tyle. Podłączałem carmana i nie ma w nim opcji immo w tej mazdzie.
  • #2 10220646
    jarciu11
    Dobrze by było abyś skołował sobie sprawnego SPV-a na próbe.
  • #3 10222822
    arturjasinski
    A co wogóle blokuje immo w tej pompie, tego scv-a bo elab jest zwykły i zasilanie ma.Jak na oscyloskopie będzie sygnał do scv to immo zostawić w spokoju? Co ewentualnie jeszcze sprawdzić aby wykluczyć immo.
  • #4 10247561
    marek-k112
    witam mam podobny problem auto to premacy 2.0 DITD 90 KM samochód zapala na plaka , lecz po osiągnięciu odp. temperatury traci moc i gaśnie na wolnych obrotach a tym samy zaczyna migać kontrolka świec - jeszcze nie odczytałem błędów, wcześniej został skorygowany rozrząd który był przestawiony o ząbek
    przy zapalaniu odnoszę wrażenie że pompa nie przebija wtryskiwaczy
    czyściłem zawór SPV (ten największy na pompie)lecz bez skutków
    wrócę jak rozszyfruje kody błędów - pozdrawiam
