Chłodziarka Ardo - stary model - mocowanie kapilary
fair2003 05 Gru 2011 14:06 3379 6
  • #1 05 Gru 2011 14:06
    fair2003
    Dostałem 15 letnią lodówkę Ardo, na której nigdzie nie znalazłem nazwy modelu.
    Gdy ustawię pokrętłem stopień chłodzenia, to albo chłodziarka nie chłodzi, albo chłodzi bez opamiętania. Zauważyłem, że odłączona jest kapilara od blachy zamrażalnika i prawdopodobnie to jest przyczyną problemu.
    Chłodziarka Ardo - stary model - mocowanie kapilary Chłodziarka Ardo - stary model - mocowanie kapilary Chłodziarka Ardo - stary model - mocowanie kapilary Chłodziarka Ardo - stary model - mocowanie kapilary Chłodziarka Ardo - stary model - mocowanie kapilary
    Jak prawidłowo powinna być przymocowana kapilara i jak to zrobić, aby jej nie uszkodzić?
    Pozdrawiam,
    0 6
    #2 05 Gru 2011 16:13
    stanislaw1954
    Poziom 41  
    Myślę,że koniec kapilary ze zdjęcia 4 powinien być zamocowany w ten otwór na zdjęciu nr 3.
    0
  • #3 05 Gru 2011 16:21
    fair2003
    Zgadza się :). Ale jak to zrobić, żeby nie połamać rurki ? I co z samą końcówką ?
    0
    #4 05 Gru 2011 16:24
    stanislaw1954
    Poziom 41  
    Ta blacha ma ząbki ,które powinny pasować ,do otworów w parowniku.A koniec rurki,będzie odbierał temperaturę od parownika poprzez tą blaszkę.
    0
  • #5 05 Gru 2011 17:02
    fair2003
    Acha, czyli sama końcówka może być w powietrzu - bez kontaktu z blachą zamrażalnika ?
    0
    #6 05 Gru 2011 17:21
    stanislaw1954
    Poziom 41  
    Właśnie tak,a temperaturę przekaże przez blaszkę.
    0
  • #7 05 Gru 2011 20:28
    fair2003
    Właśnie tak, a temperaturę przekaże przez blaszkę.
    Zrobione :). Gdy wciskałem blaszkę wyraźnie wskoczyła, więc powinno być okay. Następnie nastawiłem chłodziarkę pokrętłem na 1 i po chwili pracy się wyłączyła. Poprzednio pracowała bardzo długo. Zatem wygląda, że problem rozwiązany.
    Dla porządku zamieszczam zdjęcia jak to wygląda.
    1. Zamrażalnik
    2. Zamrażalnik widziany z wnętrza chłodziarki - z dołu.
    3. To samo co zdjęcie 2, po założeniu pokrywy.
    Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję :),
    0
