Mercedes C220 CDI 2000 r awaria stacyjki i centralnego
lappiotr 05 Gru 2011 18:35 5648 11
  • #1 10221995
    lappiotr
    Nie mogę przekręcić stacyjki oraz zamknąc centralnego zamka w sam.
    Nie działa także zamykanie ręczne przyciskiem w środku pojazdu -otwieranie działa.
    Samochód dzień wcześniej zablokował sie z kluczykami w środku i otwierałem go drutem od środka.(drzwi na szczęście były niedomknięte )
    Zawsze jak wkładałem kluczyk rybkę do stacyjki do środka to było takie załączenie a teraz cisza baterie kupiłem nowe do kluczyka i próbowałem drugi kluczyk lecz także bez zmian. Czyżby uszkodzona stacyjka?
    Proszę o pomoc
  • #2 10222091
    Ireneo
    Akumulator sprawny?
  • #3 10222121
    lappiotr
    Tak sprawny nowy z tej wiosny : światła świecą radio gra bez problemów wezmę podładuje za chwilę jak ma pomóc
  • #4 10222147
    Ireneo
    Bezpieczniki sprawdzone?
  • #5 10222248
    lappiotr
    Tak pod maska z prawej strony sprawdzałem Nie widać przepalonych robiłem to przy latarce jeszcze juto rano przy świetle dziennym powtórzę
  • #6 10222747
    miler80
    No to prawdopodobnie wysypało ci się synchro rygla i klucza z modułem EZS, SD i podgląd parametrów i stacyjka (komplet) pewnie do naprawy.
  • #7 10222874
    lappiotr
    Jakiego rygla ? Przyznam się ze nie wiem co napisałaś
    Mam nadzieje ze mnie nie obrażasz :)
  • #8 10222923
    miler80
    Nie żartuję :-) , Rygiel to taki elektroniczny rodzaj blokady kierownicy. Poszukaj na necie np. Allegro "naprawa stacyjki mercedes".
  • #9 10224082
    lappiotr
    Witam przejrzałem na w necie i masz racje objawy na to wskazują ze blokada stacyjki przez rygiel el. ale od razu i centralny by nie działał ?
    widocznie tak musi być znalazłem necie firmę która za 300 zł naprawia i daje gwarancję 12 miesięcy ......
    Tylko jak wyjąc ta stacyjkę ? Jak piszą ze trzeba przekręcić kluczykiem a tu zero obrotu?
  • #10 10225921
    pioart
    Nie wiem jak z blokadą, ale stacyjkę wydostaniesz po uprzednim wykręceniu zewnętrznego pierścienia.
  • #11 10225926
    miler80
    Blokada na śruby ze zrywalnym łbem.
  • #12 10226586
    lappiotr
    Dzięki za informacje spróbuje z tym powalczyć jutro praca do wieczora a wieczorem kiepsko widać
