Sprawdzenie kodu. Czy to jest dobrze napisane?
Dawid237 05 Gru 2011 19:00 1432 12
  • #1 10222132
    Dawid237
    Witam, napisałem taki kod, działa, ale zastanawia mnie czy jest on z Waszego punktu widzenia dobrze napisany, są to dwa efekty led na przerwaniu sterowane jednym przyciskiem, za pomocą jednej zmiennej steruje efektami, a kolejna w przerwaniu wczytuje efekt.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 10222808
    Brutus_gsm
    W pętli while, IF'y powinny być zagnieżdżone, żeby dobrze działał debouncing.
  • #4 10223020
    Dawid237
    Problem leżał w większy bądź równy od "t'' (t>=) w przerwaniu, teraz działa naprawdę ok, wcześniej miałem tylko równy (t==). Gdzieś "gubiła" się ta zmienna?, może ktoś wytłumaczyć? I jeszcze mam pytanie co do sprawdzania wszystkich danych w przerwaniach jak jest dużo takich "if(t==1...10)" to uC musi sprawdzać je po kolei i wykonac jakoas operacje/instrukcje, bywa tak ze zabraknie mu czasu na to? czasem przerwanie trwa bardzo krotko...
    Kod: C / C++
  • #5 10223084
    Brutus_gsm
    Zastanawiałeś się co będzie, gdy zmienna i będzie miała wartość np. 11 i w tym momencie zmienisz zmienną m na wartość 2?
  • #6 10223159
    Dawid237
    Właśnie jeśli "t" będzie równe 11 i przejdzie do drugiego efektu będzie ja zmieniać za każdym zgłoszeniem przerwania o 1 czyli do wartości jaka możne pomieścić pamięć uC bo w drugim efekcie jest tylko do 10??
  • #7 10223570
    Brutus_gsm
    To inaczej: jaka jest wartość g_ledpol[11]?, albo g_ledpol[13]?
  • #8 10226144
    Dawid237
    brutus_gsm wiem ze problem tkwi w jakimś szczególe ale nie mogę złapać, jaka wartość pytasz w g_ledpol gdy 11 i 13 ale tam zmienna zmienia się tylko do 10
    chyba ze masz na myśli g_redrid
  • #9 10226438
    Brutus_gsm
    No właśnie zmienna t nie zmienia się do 10 i w tym problem ;)
  • #10 10226531
    Dawid237
    jak nie? mam przecież (t>=10)? ma być 11?
  • #11 10226932
    Brutus_gsm
    No masz, ale co jest przed tym warunkiem? Inkrementacja zmiennej i odczytanie bajtu z pamięci flash. Dopiero po tym sprawdzasz warunek i jeśli jest większa niż 10, to ją zerujesz. Przeanalizuj ten kod krok po kroku. Weź pod uwagę to, że gdy m=1, zmienna te może zmieniać się aż do 15. Gdy zmienisz m na 2, to może się zdarzyć sytuacja, że t będzie większe od 10. A taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Warunek masz nie w tym miejscu, co trzeba, albo o jeden za mało, można to różnie rozwiązać.
  • #12 10227106
    Dawid237
    AAaa błędem będzie to ze "t" osiąga np te 11 i uC chce wgrać do Portu B ''nie wiadomo co'', powinienem najpierw sprawdzać zmienna "t" potem zaprzęgać _pgm_byte
    Myślę o wszystkich efektach w jednej tablicy i odpowiednio zerować i ustawiać zmienna "t'' tez będzie to jakieś rozwiązanie? (Odn. drugiej części wypowiedzi)
  • #13 10259713
    Dawid237
    Rozwiązałem problem ze zmienna, podaje cały kod jeszcze raz, jeśli ktoś ma chwile zerknąć na obsługę przerwania czy tak może zostać, oczywiście zostanie mi poprawić kod na czytelniejszy i kilka innych małych zmian. Dołączyłem jeszcze kilka ledow, wiec doszła mi jeszcze jedna tablica oraz zmienna "d" która służy do opóźnienia wczytywania danych z tablic, jednego z efektów (przesuwania ledow), i właśnie nie wiem czy tyle zmiennych i tablic nie obciąży uC bo mam zamiar cały kod w przerw. rozbudować o kolejne zmienne, pgm_read_byte, ogolnie o większa ilość efektów zaprzęganych z tablic
    Kod: C / C++
