Seat Leon 1,9Tdi, pojazd się toczy po wrzuceniu biegu i przy wciśniętym sprzęgle
LONGER 1983 05 Gru 2011 20:48 7115 10
  • #1 10222784
    LONGER 1983
    Witam. Od niedawna jestem właścicielem Seata Leona i ostatnio zauważyłem że przy wciśniętym do końca sprzęgle i wrzuconym biegu samochód zaczął się powoli toczyć a czasami jest problem z wrzuceniem biegu( jak puszczę sprzęgło i wcisnę jeszcze raz to jest ok). Co może być tego przyczyną?
  • #2 10222853
    stanislaw1954
    Sprzęgło "ciągnie",czyli nie wysprzęgla do końca.
  • #4 10231105
    LONGER 1983
    A i zauważyłem że dzieje się tak przy rozgrzanym samochodzie. A gdzie się sprawdza stan płynu, jest jakaś miarka?
  • #5 10231133
    Jackall
    Płyn hamulcowy jest wspólny ze sprzęgłem. Może wystarczy odpowietrzyć dobrze.
  • #6 10231253
    LONGER 1983
    No właśnie teraz też tak pomyślałem że skoro sprzęgło jest hydrauliczne to mogło się zapowietrzyć. Ok spróbuję odpowietrzyć a później zobaczymy
    A orientujecie się może gdzie jest odpowietrznik, na przewodzie czy przy sprzęgle?
  • #7 10231982
    sławol
    Zawsze bywa na wysprzęgliku.
  • #8 10232276
    emeryt2
    Napisał ,że dwa razy wyciskając sprzęgło , rozłącza.Siłownik lub pompa przepuszcza!
  • #9 10235209
    LONGER 1983
    No i chyba trzeba będzie wymienić płyn hamulcowy bo jakiś taki strasznie ciemny
    A czy da radę odpowietrzyć bez kanału czy trzeba od dołu?
  • #10 10246795
    Jackall
    Do odpowietrzenia sprzęgła zabierasz się od góry, do hamulców najlepiej mieć auto na podnośniku, ale nawet na chodniku pod blokiem da radę. Kwestia wygody.
  • #11 10255334
    LONGER 1983
    No właśnie jestem po wymianie płynu i odpowietrzeniu i wszystko jest na razie ok.
