Mondeo Mk2 1.8td brak nie grzeją świece, brak prądu
burza11 05 Gru 2011 21:58 4432 2
  • #1 10223242
    burza11
    Witam, problem jak w temacie czyli nie grzeją świece żarowe, nie dochodzi do nich napięcie mimo, że kontrolka na blacie się pali, sprawdziłem przekaźnik odpowiedzialny za załączanie świec (znajduje się pod podstawą akumulatora) i jest sprawny (kiedy podam sterowanie prosto z aku na przekaźnik świece grzeją) czyli wynika, że nie ma sterowania dla przekaźnika. Czy gdzieś jest bezpiecznik bądz jakaś "czasówka" na obwodzie od sterowania? Jak mniej więcej wgl wygląda sterowanie przekaźnikiem odpowiedzialnym za załączanie świec w tym kapryśniym wozie? Bo mróz przegonił mnie już do domu i nie zdążyłem się zagłębić. Pozdrawiam.
  • #2 10224087
    emeryt2
    Sterowania czy zasilania na pinach do świec żarowych. To zasilanie ma po drodze dość spory bezpiecznik , duży!
  • #3 10224310
    burza11
    Zasilanie świec jest bo jeśli dam do przekaźnika pod aku sterowanie manualnie (tak aby przekaźnik zwarł styki robocze) to świece grzeją, poprostu nie ma sterowania tym właśnie przekaźnikiem pd aku tylko że jeszcze nie sprawdziłem czego nie ma czy + czy - sprawdze w najbliższym czasie i dam cynk. Chciałem prześledzić jeszcze gdzie biegną te przewody sterujące, wchodzą napewno do skrzynki z bezpiecznikami i przekanikami obok aku ale dalej nie wiem bo jest tam kilka kabli o tych samych kolorach i mało miejsca. Nie znam dobrze Forda. Dziwi mnie jeszcze stacyjka bo podobno od jakiegoś czasu ciężko przekręcić kluczyk, może jest upalony styk odpowiadający za świece? Nie wiem jak to sprawdzić, nie mam pinologii kostki stacyjki, wgl nie mam żadnych info o mondeło dla tego prosze o pomoc.
    Wpadłem jeszcze na pomysł co by zrobić sterowanie tym przekaźnikiem, myślałem o włączniku w kabinie (mało profesjonalne) bądź jakimś przekaźniku czasowym, tylko nie wiem od czego byłby najlepszy taki przekaźnik, myślałem jeszcze co by podłączyć się do lampki od zegarów, gaśnie po jakimś czasie więc było by to nie głupie rozwiązanie tylko nie wiem czy napięcie będzie wystarczające aby załączyć przekaźnik. Prosze o podpowiedź. Pozdrawiam
