Dacia Duster odpowietrzanie układu chłodzenia
Gelson_Mandela 05 Gru 2011 23:43 8565 8
  • #1 10223766
    Gelson_Mandela
    Mam zamiar zamontować piecyk Webasto w mały obieg płynu chłodzącego. Jak najlepiej to zrobić. Czy zlać cały płyn z układu czy tylko tyle ile wyleci po odpięciu wężyka wyjścia z bloku na wejście nagrzewnicy? Jak później odpowietrzać układ? Zauważyłem jeden odpowietrznik na wylocie nagrzewnicy czy może być ich więcej?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10223798
    Przemo9826
    Wróżka ma odpowiedzieć jaki to silnik?
    Pewnie 1.5 DCI bo oszczędny :D
    Odpowietrznik przy przewodzie do nagrzewnicy, drugi przy termostacie, nakręcane kapturki jak przy zaworze w kole.
    Spuść cały płyn bo i tak później będzie ciec kapać, a po co się denerwować przy robocie.
  • #3 10223825
    Gelson_Mandela
    Tak zgadza się silnik to: 1.5 DCI.
    Jeszcze jedno zasadnicze pytanie czy można coś uszkodzić przy tym montażu a później przy odpowietrzaniu układu? Pracuję jako mechanik maszyn przemysłowych, natomiast jestem laikiem w sprawach mechaniki samochodowej.
  • #4 10223850
    balonika3
    Tak. Plastikowe odpowietrzniki lubią się ukręcać. Ale to chyba nie nowość dla mechanika?
  • #5 10223854
    Przemo9826
    Spie.....ć można wszystko jak się chce, webasto nie montowałem więc wypowiadać się nie będę.
    Odkręcasz odpowietrzniki lejesz płyn, najpierw pewnie poleci tym przy termostacie, zakręcasz go, za chwilę poleci tym na przewodzie i też go zakręcasz, płyn lejesz sporo ponad max, zakręcasz korek, odpalasz trzymasz na obrotach grzejesz aż wentylator się włączy, gasisz, niech ostygnie i kontrolujesz poziom płynu, żadna filozofia.
    Za nowy samochód to raz, dwa napisałem jakie tam są odpowietrzniki. To nie słynny odpowietrznik w K7M.
  • #6 10223869
    balonika3
    Przemo - tak z innej beczki. Wiele razy słyszałem, że przy odpowietrzaniu układu chłodzenia trzeba czekać na wentylator. A co to ma do rzeczy? W sensie hydraulicznym.
    Edit:
    No fakt, nie te renówkowe zapiekacze.
  • #7 10223879
    Przemo9826
    Pewność że termostat się otwarł, jak wieje ciepełko znaczy że obieg jest, oraz pewność że została osiągnięta maksymalna temperatura jaką można wytworzyć w sprawnie działającym układzie chłodzenia.
  • #8 10223925
    balonika3
    To taki chwyt na klienta, bo działająca chłodnica wcale nie oznacza, że odpowietrzony jest cały (wraz z nagrzewnicą) układ.
  • #9 10507695
    Gelson_Mandela
    Dziekuję za pomoc
