Passat 1.9tdi AFN 98' blokada v-max 120
anjko 06 Gru 2011 00:17 2936 2
  • #1 10223876
    anjko
    Witam!
    Autko jak w temacie i dziwny problem.
    Mianowicie jadąc i nie przekraczając 120 km/h wszystko jest ok. Samochód ma normalne osiągi przyspiesza bez problemu. Ale jak tylko przekraczamy te 120 włącza się odcięcie dokładnie tak jak w autach ciężarowych. Takie ograniczenie prędkości.
    Generalnie pomyślał bym że coś z autem jest nie tak gdyby nie fakt że w momencie jak zaczyna "odcinać" pojawia się sygnał. Ten sam który włącza się przy rezerwie. Tyle że sygnał jest ciągły. I piszczy do puki nie zwolnimy poniżej 120.
    Myślę że jest to normalna blokad takie ograniczenie prędkości. Tylko jak się tego pozbyć.
    Auto przywiezione z Niemiec jako rozbite i przy kupnie nie dało się nim przejechać.
    Dodam jeszcze że ma zamontowaną oryginalną nawigacje. Jest to navi z lat 90. Czyli sterowanie ma pod panelem klimatronika tam gdzie zwykle w pasacie jest półeczka. A wyświetlacz normalnie na zegarach. Tam gdzie wyświetlają się informacje z tripa. Wygląda raczej na oryginał. Choć pierwszy raz widzę takie ustrojstwo w pasku. Może właśnie ta navi ma funkcję jakiejś blokady. Bo wygląda jak by była ustawiona na Niemieckie autostrady :)
    Miał ktoś taki przypadek może?
    Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc gdyż jest to bardzo irytujące zwłaszcza przy wyprzedzaniu.
  • #3 10224180
    anjko
    Dzisiaj właśnie będę kopał instalację i zobaczymy. Na razie tylko pod maską przejrzałem. I nic tam nie widać. Widzę tylko że do sterownika jest podpięty jakiś obcy przewód. To coś co odcina musi brać sygnał właśnie z vss bądź z tej navi. Raczej innego wyjścia nie ma.
