mercedes ml 2.7cdi metaliczny dzwiek z silnika i dymienie na czarno
lutek19781 06 Gru 2011 01:22 7682 5
  • #1 10223966
    lutek19781
    Witam wszystkich forumowiczow. Mam problem z mercedesem ml z 2003 roku 2.7 cdi.Dymi na czarno stracil troche mocy,jednak bardziej mnie niepokoi metaliczny dzwiek, dochodzacy z silnika narastajacy wraz z wcisnieciem pedalu gazu.bylem na kompie ale pokazuje tylko nie dzialajaca swiece na 3 cylindrze i zawor EGR czyzby to jest przyczyna. czy moze jest uszkodzony jeden z wtryskiwaczy ,podobny jest dzwiek przy odpalaniu auta przy pomocy samostartu.Dziekuje za wszelka pomoc.
  • #2 10224029
    Saper 18
    Według mnie jest to raczej uszkodzenie mechaniczne sprawdź ciśnienie w komorach spalania.
    fuelinyourblood
    Albo uszkodzony wtryskiwacz leje do cylindra, co moze spowodowac nawet wypalenie dziury w tłoku. Metaliczny stuk = dawka bogata i czarno z tyłu.
  • #4 10227177
    lutek19781
    Odpala normalnie ia niskich obrotach pracuje rowno i cicho
  • #5 10227556
    domex32
    A ciśnienia ile ma?
  • #6 10589917
    lutek19781
    Przyczyna byl lejacy wtryskiwacz kolega fuelinyourblood trafil w dziesiatke
    dzieki wielkie
