Mam stary silnik krokowy bipolarny Mitsumi M42SP-6k 10 Ohm, wymontowany z drukarki, działający(przykładałem kabelki do styków i wykonuje kroki)
No ale problem jest następujący: gdy podłączyłem silnik do ostatnich 4 wyprowadzeń portu C i chciałem wgrać prosty program, który ma ten silnik po prostu obracać, pojawił się problem w komunikacji programatora z atmegą. Odłączyłem silnik, wgrałem program(udało się) i podłączyłem silnik. Niestety nic nie zadziałało. Później podłączyłem silnik do 4 pierwszych linii portu D, i tym razem to samo, oto błąd z Bur-o-mat'a
Znowu odłączyłem silnik, programator, podłączyłem programator i tym razem taki błąd przy próbie wgrania programu:
Przy podłączeniu do portu C device signature było jeszcze inne(nie skopiowałem).
Czym to jest spowodowane? Jak sobie z tym radzić?
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e1918
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
avrdude.exe: Device signature = 0x121918
Double check chip, or use -F to override this check.Przy podłączeniu do portu C device signature było jeszcze inne(nie skopiowałem).
