Felgi stalowe 15 Bmw e46 Trzęśie kierownicą.
donbelmondo 06 Gru 2011 17:23 2713 7
  • #1 10225742
    donbelmondo
    Wczoraj byłem u wulkanizatora , załozył mi opony na felgi 15 i wyważył je.
    Ale przy prędkośći od 80km do 100km trzęśie troche kierownicą, poniżej i powyżej tej prędkośći jest idealnie. Źle wyważył?
  • #2 10225837
    lodi23
    są trzy możliwości
    -pierwszą znam z autopsji wulkanizator wyważył, ale zapomniał oczyścić felge z piachu ,po przejechaniu po paru kałużach piach się zmył i ........
    -opony były źle przechowywane szczególnie zdaża się to jak oddaje sie opony do dużych przechowalni(nie mają miejsca i na np.twoje opony kładą 2 lub 3 kpl innych opon
    -felgi są zcentrowane(bądź mają bicie boczne)
    Jedź do innego wulkanizatora i podczas gdy będzie wyważał patrz mu na ręce a szególnie jak się zachowuje felga
  • #3 10227071
    qwertyuiop1000
    Założył ci opony używki czy nowe i jakie :?: :?:
  • #4 10228086
    carot
    A końcówki drążków w jakim stanie? Jak trzęsie dopiero po wymianie opon, to źle wyważone.
  • #5 10229815
    donbelmondo
    A może być przyczyną trzęsienia wyrobiona tuleja wahacza przedniego (tylna)?
    Zrobił się na prawym kole luz (przód-tył)
  • #6 10230309
    carot
    Owszem. Zróbcie jeszcze raz wyważania, a jak nie pomoże, to doważanie w aucie zostaje.
  • #7 10231181
    donbelmondo
    Wymienię te tuleje na wahaczach i sprawdzę jak będzie.
    A jeszcze z tyłu auta mam krzywą felge, wulkanizator ją wyważył ale mówi że nie wie jak to bedzie jeźdżić. Może ona jakoś przenośi na przód?
  • #8 10231405
    Emil2543
    Pojedź do tego samego wulkanizatora jeszcze raz niech ustawie maszynę na większą czułość do 2 gram i wyważy koła bmw ma delikatny przód
