Golf III 1.8 czujniki oleju
dzikusek25 06 Gru 2011 18:48 2626 8
  • #1 10226086
    dzikusek25
    Witam mam mały problem ostatnio wymieniałem olej w swoim golfie uszczelki, filtry i wszystkie płyny.
    Problem polega na tym ze jak silnik się nagrzeje (schłodzi 2 razy wodę) to zaczyna co jakiś czas migać mi lampka oleju nie wiem co się dzieje wcześniej tego problemu nie było i dodam jeszcze że oleju nalałem do max nie wiem może to jest przyczyna tego problemu...
    Proszę o porady;)
    Z góry dziękuje .
  • #2 10227770
    jannaszek
    Trzeba zmierzyć ciśnienie manometrem, aby wykluczyć czujniki.
    Zapewne miga ci na wolnych obrotach, czy wymienileś na taki sam, ten olej?
  • #3 10227780
    Przemo9826
    O tym nawet na kursach na prawo jazdy uczą.....
  • #4 10230442
    dzikusek25
    Miga na różnych stanach praca na wysokich obrotach i na wolnych, byłem u mechanika i powiedział ze z silnikiem nic nie ma jutro mam przyjechać na komputer i wszystko bedzie jasne ...
  • #5 10230555
    milejow
    Tak, po komputerze na pewno będzie wszystko jasne z olejem, nawet powie jaka lepkość zalana
  • #6 10230628
    carot
    A w w trójce w ogóle pokazuje na kompie ciśnienie oleju?
  • #7 10231620
    milejow
    Skąd, nic nie pokazuje. Silnik pewnie ledwo się kupy trzyma, zalał syntetyk i kapota niestety, nie ma ciśnienia na ciepłym. Zresztą kto tam wie co było robione (uszczelki, płyny, h....wie co jeszcze)
  • #8 10231635
    dzikusek25
    Właśnie ze nie cały czas jeździłem na pół syntetyku i o silnik dbałem był co roku sprawdzany i wszystkie elementy zużyte były wymieniane na bieżąco wiec takie sugestie zostaw sobie dla siebie...
  • #9 10231934
    milejow
    Kolego to nie sugestie a prędzej zapytanie bo dzięki mizernym informacjom co było konkretnie robione (uszczelki-jakie!), krążymy z niewiadomą w kółko. Masz problem z ciśnieniem oliwy to zrób pomiar i potem pisz, będziesz znał ciśnienie na jałowym to dojdziesz czy problem leży po stronie czujnika czy pompy/silnika, dociera?
