Problem z playstation 2 model SCPH-30004
baranek21 12 Gru 2004 17:14 2175 6
  • #1 1054822
    baranek21
    Nie wysuwa sie tacka na płyte, brak obrazu, ale konsola sie wlacza (świeci sie zielona dioda i kreci sie wiatrak), laser chyba tez nie dziala. Co moze byc nie tak?
  • #2 1056772
    gafek
    Oto co masz uszkodzone:
    1. Układ BA5815 (no chyba,że jakimś cudem przeżył - bo zdażało się i tak)
    2. Zabezpieczenie tego układu (czarna kostka obok niego oznaczona jako PS)
    3. i teraz najciekawsze : Laser ,a raczej cewki ogniskujące.Mają zwarcie. I to jest główna przyczyna tego uszkodzenia.
    Czyli: Wymieniamy ceweczki,ustawiamy,wymieniamy BA ,wymieniamy PS'a,odpalamy bez lasera - tacka wysuwa się obraz OK,podłączamy laser,ewentualnie korygujemy ustawienia cewek.
    Wbrew pozorom kupa roboty...
    Pozdr.
  • #3 1058603
    baranek21
    OK, ale czy to się opłaca naprawiać?
    Jaki będzie koszt?
  • #4 1059718
    gafek
    Jak wymienisz same cewki a nie cały laser to nawet się opłaca...
    Pozdr.
  • #5 1061880
    baranek21
    Czy cewki mozna wstawic od innego lasera (np. CDM-12.1)? Jak nie to czy mozna kupic same i gdzie je dostane? szukalem i nie znalazlem. dzieki wielkie
  • #6 1062010
    gafek
    Niestety ,nie...To nie takie proste.Znajdź lepiej kogoś kto w tym dobrze siedzi ,bo wymiana i ustawienie zespołu cewek to nie taka prosta sprawa.
    Pozdr.
  • #7 4557546
    marcinasss
    Mam ten sam model konsoli i te same objawy co kolega baranek21, więc pewnie BA5815 jest uszkodzony. Gdzieś na forum przeczytałem, że można wylutować ten sterownik i włączyć konsole (bez podłączonego lasera) w celu upewnienia się, że to właśnie BA jest uszkodzony. Konsola powinna się normalnie uruchomić.
    Czy to może być prawda, nic się nie stanie?
