Opel corsa 1,4 1995r. pompka nie podaje paliwa.
DRIVER148 06 Gru 2011 21:29 7990 10
  • #1 10227068
    DRIVER148
    Witam,posiadam opla corse z 1995r. silnik 1.4 sama benzyna.W samochodzie mam kiepski akumulator i działało radio potem podczas próby odpalenia akumulator całkiem się rozładował.Po podłączeniu drugiego akumulatora samochód kręcił a nie chciał odpalić, po podlaniu paliwa do komory samochód zapalił i chodził dopóki dolewałem paliwa.Sprawdzałem pompkę na krótko i normalnie podaje paliwo. Po przekręceniu kluczyka pompka czasami podaje paliwo lecz przy próbie odpalenia paliwo nie leci.
  • #2 10227116
    witrool
    Sprawdź styki przy wiązkach pod maską (jezeli jest to silnik na komputerze) miałem podbny przypadek w megane 1.6 16v 2005rok jeden z pin-ów był przepalony na kostce podłączonej do ECU przez co nie było napięcia do pompy.
    w razie problemów ze zlokalizowaniem przyczyny braku napięcia najprostsze rozwiązanie
    Odpiąc zasilanie (oryg) od pompy i puścić nową wiązkę do czegokolwiek co dostaje napięcie na zapłon.
  • #3 10227180
  • #4 10227195
    kropek414
    sprawdz przekaznik od pompki. Moze styki w przekazniku nawalaja. Najlepiej sprawdz przekaznik na krotko i bedziesz pewny. Pozdrawiam
  • #5 10227253
    DRIVER148
    Myślałem o tym komputerze ale bardzo nie wiem gdzie się znajduje. Szukałem na forum ale nie mogę znaleźć. Jeśli chodzi o przekaźnik to wsadziłem inny i problem nadal występuje.
  • #6 10227270
    robokop
    Po co Ci wiedzieć gdzie jest komputer, skoro nie dość że nie masz czym, to jeszcze nie wiesz jak się do niego zabrać?
  • #7 10227288
    DRIVER148
    No bardzo nie mam czym ale znałem parę przypadków ,że przeczyszczenie styków pomagało.
  • #8 10228225
    kropek414
    Komputer masz przy silniku, z prawej strony podajze, przykrecony jest na 2 srubki, wchodza do niej 2 kostki.
  • #9 10228260
    damdam
    akurat.
  • #10 10228281
    DRIVER148
    Dzięki, a może ktoś się orientuje który pin ECU za to odpowiada.
  • #11 10229720
    emeryt2
    Masz napisane wcześniej,że pompą włącza przekaźnik , a nim steruje ECU podając na jego cewkę masę. Sprawdź najpierw ten przekaźnik i jego zasilanie. W tym przypadku czyszczenie "styków" na wtyczkach ECU mija się z celem. Trzeba przyjąć logiczną metodologię sprawdzenia i usuwania usterki. Grzebanie tam gdzie nie potrzeba i w innej kolejności , tylko zaciemni Ci obraz usterki!
