Zadziwiające temperatury po instalacji wentylatorów na obudowie i podzespołach.
07 Gru 2011 09:29 3026 9
  • #1 10228394
  • #2 10228681
    fuutro
    Cały bajer wymuszonego chłodzenia polega właśnie na tym, że poprawia oddawanie ciepła na zewnątrz. Jeśli chcesz zachować te osiągi obniżając napięcie zasilania musisz zdobyć znacznie wydajniejsze wentylatory, gdyż wydajność mocno poleci jeśli aż tak obniżysz napięcie. Dobrym pomysłem jest dbanie, aby za wiele kurzu w środku się nie panoszyło.
    Co do temperatur - nie podajesz, czy są ona wywołane jedynie bezproduktywnym jałowym biegiem komputera czy np zmierzyłeś je podczas gry dając komputerowi popalić.
  • #3 10229769
  • #4 10231674
    user64
    Poziom 33  
    Aby uzyskać konkretne odpowiedzi, sam napisz konkretnie jakim dysponujesz sprzętem. Wtedy dopiero będzie można ocenić, czy jest dobrze, czy klapa totalna.
  • #5 10232410
  • #6 10232665
    user64
    Poziom 33  
    Więc temperatury na ten sprzęt są w normie, ani duże ani małe. Fakt jednak, że temperatura w idle mówi tyle co średnia temperatura w Mozambiku na tle zastosowania klimatyzacji na Śląsku.
    Temperatury sprawdź i podaj w stresie.
  • #7 10232725
    wariato
    Pisman napisał:
    Prosiłbym aby ktoś odpowiedział na moje pytania
    1.Jakie u was są temperatury podzespołów,gdzie są zainstalowane wentylatory i jaki rozmiar oraz zasilany jest pod 12,7,5 V i czy jest cichy i marka wentylatora.
    2.Czy instalacja wentylatora 140 mm na przód obudowy znacznie spowoduje spadek temperatur takich jak Dysk,Chipset Płyty głównej,Karty Graficznej,Procesora?
    3.Jak uważacie na moje temperatury są w porządku nawet do gier?
    4.Czy mogę zmienić 7V na 5V tak abym uzyskał zabezpieczenie i ciszę a z wydajnością będzie tak samo?
    1. Przecież to nie ma sensu bo nie każdy ma taki sam jak ty, a tylko wtedy jest sens porównywać temperatury. Przykładowo ty masz grzałkę Pentium D a ktoś Core 2 Duo o innej nowszej architekturze, które na boxie w idle będzie miało 35-40 stopni a w stresie 65.
    2. Jeśli go tam zmieścisz to może temperatury spadną jeszcze z 2-3 stopnie lub wcale i będą się utrzymywać na takim samym poziomie jak przy 12cm.
    3. Wg mnie procesor ma sporo za dużo ale czego oczekiwać po Pentium D ?
    4. Zabawa z napięciem zasilania to już sprawa względna - jednemu pod 12V jest cisza jeśli ma zastosowane dobre, ciche wentylatory a inny stosuje regulator. Wiadomo że przepływ powietrza zależy od zastosowanego wentylatora i jego obrotów łopatek. Im szybciej tym więcej powietrza jest w stanie przetłoczyć.
  • #8 10234365
  • #9 10254846
  • #10 10260264
