Włącznik świateł seat alhambra
krzsiu1960 07 Gru 2011 17:08 12624 16
  • #1 10229829
    krzsiu1960
    Witam mam problem z włączeniem świateł mijania w seat alhambra 1999r,raz się włączą a raz przy użyciu mocnego szarpnięcia i to nie zawsze.I z zwracam się gorąca prośba o podpowiedzi,gdy wypsnę z tyłu te cztery zatrzaski i będę wyciągał to nic mi nie wyskoczy /sprężynki czy coś podobnego/nadmieniam że jest to włącznik zespolony razem w konsoli śą pokrętła od wysokości świateł i podświetlenia tablicy,może jakieś foto by się przydało.
  • #2 10230335
    decybel91
    Ustawiasz przełącznik na 0 wduszasz cały włącznik i przekręcasz w prawo i powinien wyskoczyć. Lecisz do sklepu, wymieniasz i motujesz w sposób odwrotny.
  • #3 10230517
    krzsiu1960
    no dzięki wyjąć to ja go potrafię i nie jest to ten okrągły jak w rocznikach po 2000,jak wcześniej pisałem jest to włącznik razem z taką obudową na której znajduje się pokrętła do wysokości i podświetlania licznika.i nie wiem jak go z tyłu wyjąć po mimo podważonych czterech zatrzasków coś go trzyma ,a nie chce na siłę ciągnąc by czegoś nie połamać,bo nowy to koszt 433zł.a w tym prawdopodobnie można szyny polutować ,no ale dzięki pozdrawiam.
  • #4 10231334
    sandal7
    jeśli są takie duże koszta to załóż automatyczny włącznik świateł i po problemie bo ten twój pewnie jest już przegrzany wewnątrz i ma nadpalone styki
  • #5 10231364
  • #6 10231384
    krzsiu1960
    witam właśnie się zastanawiam nad automatycznym włącznikiem może będzie taniej jak nowy.Ale wiesz chciał bym go rozebrać i mieć pewność że się nie da naprawić.bo on całkiem nie jest zepsuty nie czuć spalenizną,rozmawiałem z gościem który takie włączniki naprawia tylko tyle że telefonicznie nie umiał lub nie chciał podpowiedzieć jak to rozebrać.
  • #7 10231392
  • #8 10231403
    krzsiu1960
    Motronic no właśnie podpowiedz jak to rozebrać aby nic nie uszkodzić dalej dam rade .I czy nic mi tam nie wypadnie jakieś sprężynki czy coś podobnego,mile widziane foto rozebranego włącznika.
  • #9 10231468
  • #10 10234410
    krzsiu1960
    Witam bardzo bym cię prosił o foto ,ja poczekam chciałbym to zobaczyć,na razie po ciężkich trudach włączam światła dodam że jak jest ciepło to łatwiej je załączyć.Z twoją pomocą powinienem to naprawić i uniknąć niepotrzebnych kosztów,bo wiesz jak dzisiaj jest.Pozdrawiam i oczekuje na pomoc .
  • #11 10241884
    krzsiu1960
    Witam to jak panie matronik mogę liczyć na foto jak się to rozbiera i jak wygląda w środku,bo podważałem wszystkie 6 zatrzasków i ani drgnie,facet który to naprawia w co nie wierze podpowiedział że tylko przekładka z golfa 3.czyli nie naprawia a przekłada,a ja chce to rozebrać i naprawić,a z koro masz to rozebrane to wrzuć jakieś foto to nie tylko ja skorzystam ale dużo więcej osób.Pozdrawiam i czekam na wsparcie.
  • #13 10242700
    krzsiu1960
    Witam niewiem jak ci dziękować za tak precyzyjną pomoc,jak rozumie to ta żółta płytka jest odpowiedzialna za wszystko
  • #14 10242726
  • #15 10243247
    krzsiu1960
    wiesz co daleko od nysy mieszkasz bo tego cholerstwa nie mogę rozebrać pomimo że pod zatrzaski powkładałem cienkie blaszki po których powinno sie wysunąć i trzyma jak umarlaka za serce.
  • #16 10243803
  • #17 10244949
    krzsiu1960
    No serdeczne dzięki w środę będzie ponowna próba bo mam dwa dni wolne to powalczę z nim ,jeszcze raz bardzo ci dziękuje odezwę się jak go rozbiorę.Pozdrawiam
