E8400 + gigabyte GA-P35-DS3(rev. 2.1)
Vick_CK 07 Gru 2011 18:31 2034 5
  • #1 10230225
    Vick_CK
    Witam ,mam problem z podkreceniem procesora , tzn podkrecalem juz go dawno do nawet 4 ghz bylo wszystko ok , pare dni temu wszystko wrocilo do standarowych predkosci ,probujac powrocic do tych ustawien robilem wszystko to samo lecz zegar procesora ani rusz nadal 3 ,gdy wchodze w bios jest zanaczone tak jak powinno byc , taktowanie na np 3600 lecz po restarcie na ekranie biosu wyswietla dalej 3.0 , nie mam pojecia co nie tak, wgrywalem od nowa biosa resetowalem bateria , probowalem na jednym zestawie ramu, ciagle to samo , prosze o jakies wskazowki :)
    moj sprzet
    c2d e8400
    GA-P35-DS3
    gtx260 gainward 216
    4x1 gb 800mhz geil
    pentagram 500 w
  • #2 10231607
    basik
    Miałem kiedyś taką sytuacje na jednej z płyt Gigabyta, ale u mnie po Clear CMOS wszystko wróciło do normy. Jaki masz bios ? Czy inne ustawienia się zapisują ? Np kolejność bootowania ?
  • #3 10234723
    Vick_CK
    Kolejność bootowania jak zmienię zapisuje się , gdy zmienię mnożnik np w dol i podkręcę 333 na 400 mhz , bios wykryje jedynie zmieniony mnożnik ze standardowym 333 mhz , sprawdzę zaraz twój myk z clear cmos możne pomoże :)
    po clear cmos -sie dalej to samo, nie mam juz pomyslow , zrobilem nawet downgrade biosu na f12 po ustawiałem oc dalej nic sie nie ruszy .
    bios to award , czy to jakies uszkodzenie plyty moze ? mial ktos taki przypadek ?
    czy moze zglosic sie do pro serwisu z tym problemem bo mi rece juz opadaja :)
  • #4 10377728
    Vick_CK
    Sytuacja dalej nie rozwiązana , wymieniłem sie ze znajomym procesorem na core2quad q6600 , dalej to samo , wymieniłem tez na jego płytę główna taka sama jak moja tylko ze ga p35 dsl3 , dalej to samo , czy to wina ramu ? zasilacza , nie mam pojęcia juz . Karte graficzna kupiłem nowa bo powoli zmieniam zestaw (gainward gtx570)i dalej to samo , chciałbym rozwiązać jeszcze ten przypadek bo nie daje mi to spokoju :)
  • #5 10380605
    leven
    Poziom 37  
    W takim razie użyj jego płytę główną i jego procesor + reszta Twoich bebechów.
    Twój procesor da się podkręcić u kolegi ?
  • #6 10387372
    Vick_CK
    na poczatku wymienilem same procki , nic ,pozniej jeszcze jego plyte to samo, nie zdazylem spawdzic czy na jego bebechach idzie c2d , czy nie , jak wylaczam kompa i jeszcze wylacze zasilacz cykne powerem , taki mocniejszy reset to bios pokazuje wtedy tyle ile mam ustwione ,ale po wgraniu systemu jest znowu predkosc standardowa , czary mary normalnie:)
