PIONEER TS-W307D2 i GM-5400T - wyłączanie wzmacniacza przy głośniejszym dźwięku
XxELVISxX 07 Gru 2011 19:58 2114 3
  • #1 10230711
    XxELVISxX
    Ocena: 2
    Witam mam problem z głośnikiem PIONEER TS-W307D2, jest on podłączony do wzmacniacza PIONEER GM-5400T. Podłączony jest na mostku (ma dwie cewki) tak jak był oryginalnie.Problem polega na tym ze jak radio jest ściszone to gra minimalnie nie ruszając się a jak zrobi sie odrobinę głośniej juz jak by sie zwarcie robiło i wzmacniacz sie wyłącza po chwili znów włącza i tak cały czas.
    wzmacniacz jest ok był na serwisie bo na początku myślałem ze to jego wina,ale nie okazało sie ze to głośnik wiecie może od czego tak sie dzieje? głośnik nie śmierdzi nie trze cewka jak sie rusza membrana linka łącząca styki z membrana trzyma sie dobrze.
  • #2 10230946
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Wrzuć fotkę jak to masz spięte , bo coś czuję że na 1 ohm lub masz błędne pojęcie mostka ;)
  • #3 10231639
    XxELVISxX
    Ocena: 2
    Mostek byl założony oryginalnie tak ... + - + -
    |_| Minus z plusem jest mostkowany na głośniku
    Wolne sa skrajne zaciski plus i minus
    pod te podpinam kable od wzmacniacza
    podłączenie jest w 100% ok. Dodam ze jestem
    elektrykiem :)Interesuje mnie co mogło paść
    w głośniku :/
    dokładnie tak wyglądają zaciski na głośniku juz z mostkiem na 4 omy
    Podłączając cewki osobno do 2 kanałowego wzmacniacza podłączone sa na 2 omy.
  • #4 10277343
    XxELVISxX
    Ocena: 2
    A takie jeszcze pytanko jest możliwość ze to lakier izolujący na cewce się stopił ?? i przez to przy większym prądzie idzie zwarcie??
