Delphi DS150E połączenie z bluetooth.
pawel380V 08 Gru 2011 08:47 35064 3
  • #1 10232448
    pawel380V
    Mam problem z w/w urządzeniem a mianowicie przestało komunikować się z modułem bluetooth (z kablem usb nie ma problemu). Dodam że wcześniej działało bez zarzutów, gdy chcę się połączyć wyskakuje komunikat o podanie PIN-u. W ustawieniach urządzenia bluetooth gdy klikam wyszukaj urządzenia odnajduję tester a gdy chcę nawiązać z nim połączenie wyskakuje okienko "parowanie urządzeń" i prosi o podanie kodu. Czy ten kod jest gdzieś zapisany w dokumentacji urządzenia czy jest to standardowy typ. 1234 ?
  • #2 10253737
    pawel380V
    Problem rozwiązany, nie doczytałem dokładnie instrukcji podczas parowania urządzeń trzeba podać kod "0" (zero) i to wszystko. Temat do zamknięcia.
  • #3 10285290
    manta19
    Witam.A ja mam pytanie do kolegi bo też mam to urządzenie i mam problem ze sterownikami usb do tego testera-mam oryginalne 3 płytki ale po podłaczeniu go i wlozeniu wszystkich 3-ch nie ma na żadnej sterowników usb i lipa-a zasięg bluetooth jest kiepawy strasznie (maks 3 m) i to zależy od temperatury!!!Szajs ale jakoś działam.Czy mozesz pomóc odnosnie tych sterów lub podania jak to zainstalować aby działało poprzez kabel....Pozdrawiam
  • #4 10286760
    pawel380V
    Połącz urządzenie poprzez usb wcześniej wyjmij moduł bluetooth i z menu programu wybierz aktualizacja. Dokładnie nie podam Ci gdzie tego szukać bo sprzęt mam na warsztacie, w zakładkach programu na pewno znajdziesz tak samo jak i wejdź w ustawienia sprzętowe i zrób test modułu bluetooth czy nie ma błędów ale wpierw zrób aktualizacje urządzenia z programem.
