pomóc mogę co do wag SC-H 500/800 etc.
Zdejmujesz szalkę, pod nią znajdują się przy krawędziach obudowy 2 wkręty (gwiazdowe). Wykręcasz wkręty i zdejmujesz górną obudowę. Masz już zasadniczy dostęp do większości układów elektroniki wagi. Teraz mogą wystąpić 2 sytuacje w zależności od rodzaju zastosowanego tensometru. Starszy typ tensometru nie będzie wymagał zdemontowania "mostu" nowszy będzie tego wymagał. W pierwszym przypadku odkręcasz wkręt (gwiazdowy), który znajduje się na pokrywie zabezpieczającej tensometr (będzie tam taka charakterystyczna naklejka producenta informująca o jego obecności a już na 100% powinna tam być zabezpieczająca ten wkręt cecha legalizacyjna). Po jej odkręceniu i przesunięciu tej osłony w prawo powinieneś uzyskać dostęp do 2 pin'ów na które zakładasz zworkę. W drugim przypadku z nowszym tensometrem skupiasz się na odkręceniu "mostu" to ten metalowy element na samym środku wagi (2 wkręty). Następnie zdejmujesz most (tu uwaga na plastikową podkładkę izolującą most od tensometru - lepiej jej nie zgubić). Następnie jak w pierwszym przypadku odkręcasz wkręt blokujący osłonę tensometru. W tym przypadku możesz zdjąć osłonę lub po prostu przesunąć ją w prawo. Po prawej stronie ukaże Ci się czerwony przełącznik "SPANSWITCH". Przełączasz go i zakładasz most pamiętając o podkładce. Zakładasz szalkę po czym uruchamiasz wagę. Po jej uruchomieniu waga po przejściu procesu uruchamiania (szachownica) powinna automatycznie wejść do menu, a tam z kolei 1 dostępną opcją (której nie ma w trybie ważenia) będzie "kalibracja". Wchozisz w kalibrację i dalej postępujesz zgodnie z poleceniami wagi. Będzie informowała kiedy należy ją obciążyć tymi 15 kg, a kiedy zdjąć obciążenie. Pierwszym poleceniem wagi będzie bodajże kalibracja "zera" waga będzie chciała aby odciążyć szalkę dobrze jest też ją przeczyścić. Kolejnym poleceniem będzie obciążenie jej masą 15 kg, następnie odciążenie i tak wydaje mi się 2 raz trzeba będzie tą czynność powtórzyć. Gdy już wykonasz polecenie to zatwierdzasz je klawiszem ENTER (symbol jak na klawiaturze komputera). W pewnym momencie waga wyświetli kod (niestety nie pamiętam jaki). Ty dalej naciskasz enter aż zobaczysz na wyświetlaczu 2-3 razy wyświetlony ten sam kod. Po tej czynności wyłączasz wagę na przełączniku przełączasz SPANSWITCH'a ewentualnie zdejmujesz zworkę ze starszego typu tensometru składasz całość do kupy i gotowe. Po uruchomieniu wagi kładziesz odważniki legalizacyjne i sprawdzasz czy waga pokazuje prawidłową masę. POWODZENIA!
