Yamaha psr s900 problem blokujace klawisze
xanaved 08 Gru 2011 17:57 4351 9
  • #1 10234271
    xanaved
    Witam, mam problem ze swoja Yamaha, mianowicie klawisze: fis oraz g oraz te same oktawe wyzej raz mi dzialaja a raz nie wiem co moze byc przyczyna problemu, aby problem zniknął musze kilka razy nacisnać jeden z 4 klawiszy i wtedy wszystkie wracaja do normy jednak po jakims czasie problem wraca,
    czy ktos ma pomysly jak rozwiazac ten problem?
  • #2 10236473
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    1. Rozebrać instrument.
    2. Odkręcić zacinająca się oktawę klawiszy
    3. Umyć zacinająca się oktawę
    4. Umyć gumki prowadnic klawiszy, oraz styków. Jeśli blokuje klawisz, to wina prowadnic, jeśli dźwięk, to gumek styków.
    5. Można przesmarować prowadnice smarem nierozpuszczającym gumy i plastiku, np smarem do tłoczków hamulcowych, względnie margaryną - zamarza jak zimno, lub olejem roślinnym lekko.
    6. Złożyć instrument.
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    I skutecznie zablokować do reszty.
    3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Ostrzeżenie za szkodliwą poradę.
  • #3 10236840
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Jeżeli nie kontaktują gumki, można je powlec grafitem, czyli pomalować miękkim ołówkiem.
  • #4 10246348
    xanaved
    Prawdę mówiąc to boję się ją trochę rozkręcać bo nie wiem, czy to to jest przyczyną problemu; otóż jak ten przycisk raz załapie, to gra już cały czas.
    A w razie (jak już bym rozkręcał) to czym umyć te gumki i styki? zwykłą wodą, octem ?
    Pozdrawiam :)
  • #5 10246499
    ciasteczkowypotwor
    Poziom 41  
    Tak, zwykła wodą, najlepiej destylowaną, ale bez octu. Oczywiście nie szoruj tego, tylko wytrzyj. Ale skoro zacina się klawisz, to coś wylałeś na klawisze zapewne.
  • #6 10248218
    xanaved
    Wylać raczej nie wylałem ale być jest to spowodowane wilgocią jak myślisz?
  • #7 10249085
    DjMapet
    Jeśli kilkakrotne naciśnięcie klawisza Fis lub G, powoduje iż zaczynają też działać, wcześniej nie odzywające się klawisze oktawę wyżej, to niekoniecznie przyczyną takiej niesprawności są nie kontaktujące, zanieczyszczone styki - gumki/płytka.
    Klawisze Fis i G na innych oktawach działają?
    Bez zajrzenia do wnętrza, trudno będzie rozstrzygnąć problem.
    Skąd jesteś?
  • #8 10249204
    xanaved
    No niestety mieszkam za granicami Polski... tak jeżeli zaczynają działać klawisze w 3 oktawie to automatycznie zaczynają działać klawisze w oktawie 4, czasami też zauważałem to samo zachowanie jeżeli chodzi o klawisz D oktawy 5. Jutro po pracy spróbuję rozkręcić maszynę i dostosować się do Waszych porad, za które to serdecznie dziękuje. Spiłuję trochę ołówka na papierze ściernym i pokryje nim gumki. Następnie będę śledzić czy problem ustąpił, jeśli nie to wina prawdopodobnie tkwi w "systemie operacyjnym" keyboarda mam rację? Na stronie producenta udało mi się znaleźć software tylko muszę doczytać jak zainstalować to w keyboardzie. Puki co pozdrawiam i dziękuje ;] Do usłyszenia.
  • #9 10249335
    DjMapet
    Zakurzone/zabrudzone wnętrze najpierw przedmuchaj sprężonym powietrzem, lub przeczyść pędzelkiem, wciągając zanieczyszczenia odkurzaczem. Płytkę kontaktową przetrzyj kilkakrotnie miękką, nie mechacącą się ściereczką, zwilżoną benzyną ekstrakcyjną. Czarne punkty (styki) gumek potrzyj delikatnie miękkim ołówkiem, lub szczotką grafitową - taką do silniczka. Sprawdź i ew, przeczyść styki łączówek taśm łączących z sobą poszczególne płytki. Sprawdź punkty lutownicze. Wyglądające podejrzanie/zmatowiałe - popraw.
  • #10 10251718
    tobiasz1
    Na początek postaw yamaszkę na około 2 dni przy kaloryferze (oczywiście nie za blisko, żeby się nie ugotował). Powinno pomóc. Taki objaw może mieć 3 powody:
    1. wilgoć;
    2. zanieczyszczenie szyny;
    3. uszkodzenie gumki;
    Stawiam na 3.
