Siemens SID 803 - ubity BDMem.
erniez 09 Gru 2011 01:00 5210 8
  • #1 10236534
    erniez
    Witam. Mam padnięty sterownik SID803 z citroena 1.6HDI. Padł mi on na stole przez moją głupotę. Kiedy nie chciał połączyć się z BDMem odwróciłem adapter i ponownie kliknąłem "+12V ON". Oczywiście sterownik się nie połączył za to pobór prądu spadł mu z typowych 0.33A do 0.22A. Po tym zabiegu auto nie odpala a lexia pokazuje błąd komunikacji ze sterownikiem silnika (F015 - błąd zapisany w BSI). Zapewne w całej swej głupocie ubiłem ECM lub jego zasilanie. Flash AMD dostaje 3.3V. Nie mogę wykryć żadnego napięcia przy ECMie ale nie mam schematu tego sterownika (i się nie łudzę, że go zdobędę) więc może źle sprawdziłem. Czy ktoś może mnie naprowadzić na trop co posprawdzać by uratować ten sterownik czy może po takim zabiegu jak wykonałem pozostaje tylko kupić inny i przerzucić eeprom i flasha? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
  • #2 10376469
    maxmax77
    Witam musisz kupić inny sterownik przegrać EPROM Flash i zrobić sumę kontrolną.
    Ps musisz kupić zgodny z SW i HW .
  • #3 10376495
    mota88gb
    Jak kupi z takim samym sw to po co ruszać
    flash.
  • #4 10380920
    darek2505
    Obawiam się że samo przegranie Eepromu i flesha nie załatwi sprawy.Myślę ze jeszcze w procku.Tak mają nowsze sterowniki.Ale ciekawy jestem jak sobie z tym poradzi.
  • #5 10381824
    colin555
    sid803 w 1.6 hdi gdzie był edc16
    ciekawe
  • #6 10383419
    mota88gb
    No chyba w 1.4 były.
  • #7 10383479
    dylan1
    ale sobie pod górkę robisz, weź drugi ecu zrób go jako czysty i dopisz testerem.
  • #8 10387941
    gacopiesz
    no nie były chyba to pchła
  • #9 10389750
    darek2505
    I tu masz Tomku rację:-))).
