Mercedes 190 1.8 benz. 93r. - nie działaja kontrolki paliwa, oleju i temp.
lupek16 09 Gru 2011 10:10 3521 7
  • #1 10236939
    lupek16
    Witam, mój problem polega na tym, że podczas zapalania świeci się kontrolka od ładowania, po czym gaśnie i wszystko jest ok., a drugi problem polega na tym, że kontrolki od poziomu paliwa, oleju i temp nic nie pokazują, leżą na zerze. Proszę o pomoc, dzięki.
  • #2 10248661
    xntxnt
    Wyjmij zegary, to się okaże. Może któraś wtyczka niepodłączona albo masa.
  • #3 10249570
    emeryt2
    Chyba stabilizator napięcia na płycie licznika.
  • #4 10255008
    lupek16
    a gdzie ten stabilizator sie znajduje? a do kolegi wyzej cale zegary juz wyjmowałem bo wymieniałem linke od prędkosciomierza i nic to nie dało. w trakcie jazdy nagle opadły czujniki.
  • #5 10256136
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Gdzie tu widzisz problem? Trudno żeby alternator ładował przy wyłączonym silniku!
    Zawsze mi się wydawało, że kontrolka to lampka z żarówką.
    W tym aucie nie ma żadnego stabilizatora na płycie licznika.
    Sprawdź bezpiecznik nr 9. Tylko nie "rzut oka - jest OK!" Trzeba go wyjąć, podrapać blaszkę paznokciem i obejrzeć czy nie zaśniedziały końcówki. Lub wstawić nowy. Te bezpieczniki tak się przepalają, że nawet z bliska tego nie zauważysz. Światła stop są?
  • #6 10259701
    lupek16
    tak swiatła stopu są normalnie,tylko nie moge do tego dojść bo jak przekręcam zapłon to swieci sie tylko ładowanie zadna inna kontrolka.
  • #7 10275175
    lupek16
    przepraszam ze tak kręce ale stopu jednak nie ma. i swiatła wstecznego tez nie ma;/ ale dowiedziałem sie ze mogła pasc kostka stacyjki. ponoze ktos zdiagnozowac?
  • #8 10275378
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ręce i nogi opadają...
    CZY MOŻESZ PRZEJŚĆ DO AUTA I SPRAWDZIĆ (WYMIENIĆ) BEZPIECZNIK NUMER 9????
