Search our partners
1750 Hz w radiotelefonach Motorola
RTX-Service 13 Dec 2004 05:23 5879 23
  • #1
    RTX-Service
    Level 18  
    Witam Panów posiadam MC 2100 i ktoś moze wie jak zaprogramowac ton do otwierania przemiennika??? Czy wogle ktomus udalo sie?? , posiadalem kiedys GM 350 i tez ne moglem teraz walcze z MC 2100 i tez nici, hehe pewnie mnie pocieszycie ze trzeba miec gruche z ta funkcja, ok czekam da komentarze, dziekuje i pozdrawiam
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    Robert SP3WBX
    Level 14  
    Z tego co mi wiadomo to Motorola nie robi sprzętu typowo dla amatorów więc 1750 Hz raczej nie znajdziesz. Jedyne wyjście to dołożenie układu w tor mikrofonowy. Mam gdzieś prosty schemat. Poszukam.
    Rob
  • #3
    yes2mike
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Oczywiscie, ze sie da... Ja w GP 900 mialem zaprogramowane dwa tony, ktore sa uzywane w PKP... Niestety z uwagi na fakt, ze mialo to miejsce 3 lata temu - po prostu zapomnialem :/
    Ale jest to raczej kwestia softu, bo programowalo sie latwo i nie trzeba bylo specjalnie rzezbic...
  • #4
    AdZig
    Level 12  
    Mam GM950 z poziomu programu można b. łatwo zaprogramować 1750 Hz, przypisać mu odpowiedni klawisz i na dodatek zdefiniować na których kanałach ma działać. Wszystko to jest w programie do 350, 950
    Zbyszek
  • #6
    vy73
    Level 14  
    Kiedyś podejmowałem takie próby ale zakończyły sie fiaskiem :(
  • #7
    sq1gqp
    Level 23  
    Ja zrobiłem to chyba w gp380. Nie pamiętam teraz dokłądnie, ale przypisałem do któegoś klawisza nadanie sekwencji CALL i tam dało się w definicjach encoder`a sygnalizacji definiować własne systemy czy jakoś tak. Ogólnie to było tak że była taka tabelka za znakami i do każdego była przypisana jakaś częstotliwość. Zmieniłem jeden z nich na 1750 i wywoływałem sekwencję selektywnego wywołania skłądającą się z tego zmodyfikowanego znaku (oczywiście w user-definied systemie).
    Trochę zakręciłem, ale może cię to naprowadzi. Patent działał świetnie.
  • #9
    sp6
    Level 23  
    W moich Motorolach przy naciśniętym PTT ton 1750 startuje obojętnie z jakiegokolwiek przycisku . Ale ja tego nie programowałem .
  • #14
    IjeSJot
    Level 27  
    Tak bo Krzysiek napisal program do ATMELa 51 aby zastapic oryginalny procesor. Mc-micro z UHF zwykle pracowaly w trunkingu wiec niezbyt nadawaly sie do wykorzystania na pasmie amatorskim jako konwencjonalne radio.
  • #16
    SQ9JYM
    Level 13  
    czy mógłby ktoś wytłumaczyć mi krok po kroku jak ustawić ton 1750Hz w gp380 prubuje ale jakoś mi niewychodzi
  • #20
    SQ9JYM
    Level 13  
    Dzięki za pomoc narazie wszystko chodzi jak potrzeba
  • #21
    sq1gqp
    Level 23  
    Skoro wogóle chodzi to znaczy że tak już zostanie na zawsze :).
    Można jeszcze ustawić w opcjach konkrentego kanału żeby wysyłał telegraom przy naciśnięciu nadawanie (Key telegram i dekey - ten wysyła po puszczeniu). Ale to chyba mało praktyczne. W każdym razie 1750 masz w encoder sequence 1 pod literką F.
  • #22
    mashgsm
    Level 15  
    czy da się w podobny sposób ustawić ten ton dla motoroli GM-360 ?
  • #23
    switaniec
    Level 20  
    .tak oczywiscie, ustaw sobie we "wlasnym selekcie " jeden z tonow jako 1750 Hz a potem zdefiniuj go jako "telegram" i uaktywnij na dowolnym klawiszu... to tak w skrocie.....Adam
