Skoda Superb bład swiece zarowe
Slay222 10 Gru 2011 09:35 4956 8
  • #1 10240838
    Slay222
    witam mam taki problem
    Po podpieciu Vaga wyskuje mi bład ze ,, Komputer sterujący swiec zarowych probblem z komunikacja
    co moze bc przyczyna tej usterki czy przekażnik ? od swiec ?
    autao jest z 2004 1.9tdi 130km
    za wszelka pomoc bede wdzieczny
    ewentualnie w krakoiwe moze jakis dobry elktronik da rade
  • #2 10241140
    trans-serwis
    Z Vaga taki błąd? Podaj numer tego błędu.
  • #3 10241613
    mot_cez
    Sprawdź świece żarowe.
  • #4 10242742
    Slay222
    witam ponownie
    taki jest dokładnie błąd z Vscana czyli vaga 17068, P0684 Komputer sterujący świec żarowych błąd w komunikacji -j271
    Mam jeszcze ddwa takie błędy :
    19586, P03130 Recyrkulacja spalin przekroczona wartosc graniczna
    kolejny bład odczytany z modułu komfortu 01336
    jeśli jest jakiś dobry znawca tych błędów będę wdzięczny
  • #5 10243889
    mot_cez
    P3130 Wyczyść zawór EGR powinno pomóc
    01336 - szyny danych dla systemu Comfort
    01336 - szyny danych dla systemu Komfort: Uszkodzony
    Możliwe przyczyny
    CAN-Bus wadliwych danych
    Okablowanie / złącza z / do modułów sterowania
    Moduł sterowania w CAN Data Bus Comfort uszkodzony
    Możliwe rozwiązania
    Sprawdź CAN-Gateway Coding
    Sprawdź pomiarowe Bloki Wartość (MVB)
    Sprawdź Okablowanie / złącza z / do modułów sterowania
    01336 - szyny danych dla systemu Komfort: Single-Wire Operation
    Ewentualne objawy
    Komfort Bus danych pracujących w trybie pojedynczego przewodu
    Możliwe przyczyny
    Możliwe rozwiązania
    Uwagi specjalne
    System Comfort, sprawdzić moduł sterowania Comfort i modułów sterowania drzwi.
    Okablowanie / złącza z / do sterowania drzwi Moduły uszkodzony
    Moduły sterowania drzwi uszkodzony
    Moduły sterowania Comfort zalany / uszkodzony
  • #6 10243974
    Slay222
    witaj ..
    dziękuje za odpowiedz zawór egr czyściłem i jeszcze jedna mam zasepleniona rurkę dochodząca do egr założona zaślepka czy to ma jakieś znacznie i czy przez to te błędy wychodzą ?>
    a co radzisz kolego na temat tego błedu ze wiecami żarowymi jak mogę go usunąć?
  • #7 10244013
    mot_cez
    Domyślam się,że masz silnik na pompo wtryskach.
    Jeżeli masz zaślepkę na EGR to ona może być przyczyną błędu.
    Tak na wszelki wypadek sprawdz świece,od tego proponuję zacząć
  • #8 10244976
    Slay222
    witaj Kolego
    Tak silnik mam na pompo wtryskach i druga kwestia zauważyłem ze sterownik jest zmieniony cały komputer jest wsadzony od ARL 150kM a silnik w oryginale to 130
    jakie znaczenie m a ta Zaślepka względem mocy i spalania samochodu
    jak mogę sprawdzić świecę ?
    a na zimnym auto mi pali do strzała ale jest taki moment ze pzre klika sekund nierówno pracuje jak faktycznie nie palił równocześnie
  • #9 10247454
    mot_cez
    Myślę,że komputer różni się tylko mapą,wiec nie powinno być problemu.
    Natomiast zaślepka zaburza pracę a w tych silnikach praca EGR jest widoczna przez system.
    Świece można łatwo sprawdzić.
    Odłącz wszystkie przewody od świec.
    Wykorzystaj żarówkę od reflektora przedniego 55Wat.
    Podłącz do niej dwa przewody.
    Jeden z przewodów podepnij do + akumulatora ,natomiast drugi dotknij do świecy do tego miejsca gdzie był podłączony przewód.
    Jak żarówka zaświeci się pełnym światłem to znaczy,że świeca jest sprawna
    Jeszcze jedno pytanie jaki przebieg ma silnik?
    Jeżeli masz jakieś 200 tyś km warto zajrzeć w szklanki popychaczy.
    Bardzo często przy tym przebiegu potrafią być mocno podcięte przez krzywki wałka.
    A co za tym idzie nie do końca otwierają się zawory,szczególnie wydechowe.
    W skrajnych przypadkach potrafi zrobić się w nich dziura co skutkuje charakterystycznym
    dźwiękiem wydobywającym się z układu ssącego. Mocne dudnienie,to spaliny cofają się bo zawór ssący nie otwiera się do końca i spaliny wylatują zaworem ssącym.
    Masz wtedy utratę mocy,a co za tym idzie wzrost spalania.
