SCENIC 1,6 2000r, kontrolka akumulatora
rafik39 10 Gru 2011 10:47 2946 2
  • #1 10241033
    rafik39
    Witam i liczę na waszą pomoc a więc: Scenic 1ph2 1,6, bez żadnych problemów odpalał jezdził ale... wczoraj stał na wolnych obrotach ok 15 minut,zapaliła się kontrolka ABS i poduchy, zgasiłem i po przekręceniu kluczyka zniknęła kontrolka akumulatora i nie odpala. Odpaliłem z przewodów od kolegi auta dojechałem do domu bez problemów ok.20km światła nie rozjaśniały się ogólnie zero problemu zgasiłem ,po pół godzinie odpalił ale kontrolka akumulatora zniknęła ( pozostałe kontrolki palą się po zapłonie i gasną po ok 4 sek czyli prawidłowo). Dzisiaj po nocy odpalił bez problemu ale nie ma nadal kontrolki akumulatora po przekręceniu kluczyka :cry:
  • #2 10241124
    leonek4
    Poziom 29  
    Po przekręceniu zapłonu powinna świecić kontrolka od aku., po odpaleniu powinna zgasnąć. Przyczyn może być wiele:
    -rozładowany aku.,
    -uszkodzony regulator,
    skorodowane lub luźne przewodu przy alternatorze,
    -przepalone uzwojenie na alternatorze,
    -szczotki nie przylegają do pierścienia,
    -przerwa między alternatorem a lampką kontrolną.
    Ogólnie alternator do sprawdzenia.
    Jakie masz ładowanie?
  • #3 10241210
    rafik39
    Właśnie sprawdziłem ładowanie: normalnie ma 12,5V a po odpaleniu silnika na włączonych światłach, dmuchawie ogrzewaniu tylnej szyby napięcie jest 13,5-13,7 V
    Dalej ten sam problem, po przekręceniu kluczyka nie ma kontrolki akumulatora, wyjąłem zegary ,nie ma żarówek wszystko na diodach ,pomocy
