Golf 4 1.9 AGR 90KM 99r - błąd 00777
matimon22 10 Gru 2011 12:19 4643 2
  • #1 10241341
    matimon22
    Autko jak w temacie.
    Aktywny błąd 00777. Autko w trybie awaryjnym (1200obr/min). Czujnik G79 sprawny. Oporności w normie. Sterownik w grupie 000 w bloku 3 widzi 255 - czyli pedał gazu na max(niezależnie od tego, czy wtyczka od potencjometru wpięta, czy nie). Wiązka prześwietlona pod kątem przejścia i zwarcia - wszystko ok.
    Wg schematu powinno by jedno zasilanie do potencjometru (pin11) +5V, a jest też na pinie 24(sygnałowym). Czyżby padł sterownik??
  • #2 10241617
    emeryt2
    Pomiędzy 11 i 23 powinno być takie napięcie . Z potencjometru winno się zmieniać. Po odpięciu wtyczki na 24 pinie też masz 5 V? Jeżeli tak to uszkodzony sterownik. Sprawdź jesz jak z masami na sterownik , a szczególnie na pinie 22.
  • #3 10241716
    matimon22
    Na pinie 24 jest cały czas(czyli po włączeniu zapłonu) 5V nawet jak wypnę wtyczkę z potencjometru. Chyba dlatego sterownik widzi cały czas 100% pedał. Masa jest na 22 pinie
