[vw t4 99r] Prędkościomierz nie działa, kontrolka hamulców błąd, podświetlenia b
Janosik_pat 10 Gru 2011 22:45 5105 4
MediaMarkt Black Week
  • #1 10244111
    Janosik_pat
    Witam ponownie
    Ledwo zniknął problem z ekranikami od zegarka i przebiegu a pojawił się kolejny również z licznikami.
    Problem zaczął się gdy wsiadłem i uruchomiłem, zaczął 3 razy "pikać" i zaświeciła się kontrolka hamulców, zegary się nie podświetliły tylko mrugnęły.
    Zajrzałem pod maskę i faktycznie płyn leciutko poniżej minimum ale że nie mam pod ręką płynu wsiadłem zrobiłem mały test mechaniczny czy wszystko działa i jest ok.
    Mimo wszystko podświetlenie załączyło się po ok 5 min jazdy - między czasie sobie mrugało, rezerwa uruchamiała się co parę minut ( piknięcie ) a kontrolka od hamulców już się nie zaświeciła.
    Wskazówka paliwa jest na drugiej kresce tak więc ma prawo się uruchomić ale nigdy w taki sposób żeby co chwile się zaświecała, raz zapamiętał i już.
    Wygląda na to że jest tam wilgoć, jak trochę "odtajał" to wracał do normy, mimo wszystko przez cały czas nie pokazywał prędkości.
    Czego to może być wina ? Miał już ktoś podobny problem ?
  • #2 10246058
    leonek4
    Poziom 29  
    Wyjmij zegary i sprawdź co tam w środku powoduje usterkę. Jeżeli wilgoć to koniecznie musisz usunąć. Podepnij sie vagiem i zrób test, Będzie wiadomo czy prędkościomierz w liczniku jest ok i gdzie zacząć szukanie przyczyny usterki.
  • #3 10254035
    Janosik_pat
    Po paru dniach przerwy, wsiadłem i zrobiłem małą rundkę 10km i wszystko działa jak nigdy nic.
    Cóż ale i tak myślę to rozebrać może faktycznie wilgoć się zebrała gdzieś.
  • #4 10255055
    emeryt2
    Po co rozbierać , masz suszarkę do włosów , jak nie , pożycz; od żony , córki , siostry ,znajomej - wybierz jedno.
  • #5 10255081
    Janosik_pat
    Ale to nie jest tak że gdzieś w środku szczelnie zamknięta jest sobie woda ?
    Nagrzałem w samochodzie dmuchawa na max i niech się suszy wszystko po kolei.
    Do tej pory wszystko ok.
