van Seat Alhambra centralny , moduł komfortu
WilanDer 11 Gru 2011 12:23 13309 5
  • #1 10245632
    WilanDer
    Witam serdecznie bardzo proszę o pomoc juz sam nie wiem co mam robić...
    Najpierw zaczęły mi wariować zamki, jechałem autem a one otwierały sie i zamykały przez drogę do domu. Następnie wjechałem do garażu odłączyłem klemę na noc. Następnego dnia zaczęto szukanie usterki i ujrzałem pełno wody na podłodze od strony kierowcy ( guma była sucha ) wody było na około 2cm, przy okazji oczywiście zalało moduł komfortu znajdujący sie pod siedzeniem kierowcy ...
    Osuszyłem wszystko i podłączyłem klemę, centralny nie działa tylna klapa jest zablokowana, jak przekręcę kluczyk to tylko reagują drzwi kierowcy ( centralny na kluczyk)
    Prowadzę firmę i auto jest mi potrzebne na co dzień, wiec chciałem odłączyć cały centralny, odczepiłem moduł komfortu i myślałem ze problem będzie z głowy a tu nadal jak przekręcę kluczyk to słyszę podnośniki ze chodzą w drzwiach ....
    Wyjąłem bezpiecznik nr 19 , centralny nadal chodzi..
    Proszę pomóżcie mi który bezpiecznik jest odpowiedzialny za centralny zamek ?? czy macie jakieś inne pomysły ??....
    rocznik 1997 pojemność 2.0 benzyna
  • #2 10245983
    leonek4
    Poziom 29  
    Sprawdź bezpieczniki:
    F55, F19, F32 deska rozdzielcza lub
    F30, F31, F32, F14
    Jednakże bezpieczniki w większości odpowiedzialne są za centralny zamek oraz inne rzeczy. Wyjęcie bezpiecznika może spowodować, że sporo innych rzeczy nie będzie działać.
    Spróbuj wysuszyć wszystko. Sprawdź wiązkę przewodów idącą do modułu komfortu(najlepiej popraw wszystkie łączenia). Rozbierz moduł zobaczy czy w środku wszystko ok. Sprawdź miejsce koło akumulatora czy nie nazbierała się tam duża ilość liści lub innego brudu.
  • #3 10246060
    WilanDer
    Moduł wydaje mi się do wymiany.
    Był cały zalany , tylko dziwi mnie fakt że po podłączeniu modułu centralny chodzi tak samo jak i po jego odłączeniu …
    Czy centralny zamek nie powinien działać gdy moduł jest odpięty ???...
    P.S gdzie szukać bezpiecznika 55 ?? bo niby on jest odpowiedzialny za centralny ,
    Pod kierownicą bezpieczniki są do nr 22
    A żadnego tam bezpiecznika nie ma o numerze 55 ?...
    woda która znalazła sięw srodku na podłodze sądze że jest to powód nagrzewnicy ..
    Myśle że to nagrzewnica ponieważ parują mi szyby , na szybach pojawia się jakaś tłusta powierzchnia.. i ubywa płynu w zbiorniczku.
    Tylko czy to możliwe że z nagrzewnicy by płyn zalewał podłoge w aucie ??...
  • #4 10246105
    robert199
    jest to bardzo prawdopodobne, że własnie nagrewnica zalewa ci auto.
    Moduł komfortu jest odpowiedzialny za oswetlenie wnetrza domykanie szyb, i "sprawdznie" w jakiej pozycji są zamki, Na poczatek sproboj zalac cos d uszczelniania chłodnic jak nie pomoże to pewnie wymiana nagrzewnicy, a moduł komfortu wyczysc isolem do czyszczenia styków, może się uda i będzie działac
  • #5 10246466
    leonek4
    Poziom 29  
    F55 (5A) oświetlenie przy wsiadaniu, tablica przyrządów, alarm, centralny zamek, podnośnik szyb.
    Tylko w zależności jaka jest wersja jeżeli bezpieczniki masz tylko do 40-go to F55 nie znajdziesz a sprawdź F30, F31, F32, F14.
  • #6 10246771
    WilanDer
    Ale słuchajcie jeśli odczepiam dwie kostki od modułu komfortu to centralny powinien nie dzialac prawda??
    myśle że żaden środek do chłodnic nie pomoże , gdy nie używałem ciepłego nadmuchu to było ok, a teraz jak chodzi dmuchawa ciągle to płyn ucieka bardzo szybko . Średnio 1 L na 2.5 tygodnia.
    Tylko jaką kupić nagrzewnice ??
    są dwa rodzaje na allegro
    pierwszy :
    http://allegro.pl/vw-sharan-alhambra-02r-nagrzewnica-i1935570229.html
    drugi :
    http://allegro.pl/ford-galaxy-seat-alhambra-nagrzewnica-nowa-i1931269852.html
