Opel Corsa B 1.5D 93 ISUZU świece żarowe i odpalanie
wojtek13skw 11 Gru 2011 16:24 5282 6
  • #1 10246843
    wojtek13skw
    Witam, mam problem z odpaleniem Corsy przy niskich temperaturach. Silnik szarpie i mocno dymi podczas rozruchu. Przypuszczam że powodem są świece żarowe...
    Sprawdzałem czy grzeją i napięcie na świecach wynosi tylko około 6V, a nie 12V, utrzymuję się około 7-8s. Czy takie napięcie jest prawidłowe?
  • #2 10246887
    kamil2941
    Trzeba sprawdzić jakie napięcie znamionowe jest na tych świecach bo są świece na których jest napis- 11V albo 7V
  • #3 10246908
    sladi
    jak 12 to za mało, trzeba będzie przeszukać styki albo bezpiecznik przegrzany bo gdzieś ten prąd ginie
  • #4 10246924
  • #5 10247276
    carot
    Corsa ma tzw "szybkie świece" , zasilane bezpośrednio z akumulatora. Stare mercedesy miały świece zasilane przez rezystor dużej mocy, czyli miały 6v. Sprawdź jakie masz świece i czy któraś nie jest spalona.
  • #6 10250003
    formant
    Przy świecach 6V spali się bezpiecznik lub same świece, trzeba sprawdzić jakość styków na zasilaniu świec oraz styki przekaźnika świec.
  • #7 10295058
    wojtek13skw
    Napięcie jest już w porządku popuściła delikatnie śrubka.
    Problem leży w świecach 3 nie grzeją( opór na nich nieskończoność, przy zwarciu z aku tylko jedna dała znak życia prąd około 10 A). Teraz pytanie czy zakupić 3 świece czy od razu cały komplet? Jakich marek polecacie do tego modelu? Najlepiej żeby były stosunkowe tanie a dobre ;-)
