Audi a4 1.6 1995 nie odpala.
kuba18jaw. 11 Gru 2011 20:58 3410 11
  • #1 10248352
    kuba18jaw.
    witam wszystkich.mam powazny problem i proszę o pomoc.problem polega na tym ze nie moge odpalic auta.mianowicie po odpaleniu auto odpala i odrazu gaśnie nie mam pojecia oco moze chodzic ale jak odepne mu kleme na chwile to odpala bez problemu ale niestety tylko raz pozniej juz sie dzieje to samo.bardzo proszę o pomoc.
  • #2 10248377
    major1260
    A ładowałeś akumulator ? Naładuj i sprawdz . Pozdrawiam .
  • #4 10248554
    kuba18jaw.
    akumulator naładowany bo kreci normalnie odpali i zgasnie odrazu.nie mam imo.zresetuje go to odpali i bedzie chodził normalnie.a jak go zgasze to juz nie zapali,i trzeba znowu zresetowac zeby odpalił.
  • #5 10248657
    adamos4
    Witam u mnie działo się to samo w ww golf jak pewien zegarmistrz założył mi nową baterię do kluczyka tak że wyleciał chip od immobilajzera , zapalił i od razu gasł .Dopiero jak go znalazłem przyłożyłem do stacyjki to było dobże więc myśle że immo ci coś cuduje.
  • #6 10248724
    kuba18jaw.
    Problem w tym ze ja nie mam imobilajzera ani zadnych innych zabezpieczeń.
  • #7 10248725
    europlus20
    Taki sam objaw miałem w A4 tylko 2000 r.
    Sprawdź dokładnie czy tego imo nie masz były różne rodzaje, mógł się rozkodować lub są jakieś zakłócenia.
    u mnie pomogło zdjęcie klemy na godzinę i wszystko wróciło do normy.
    objaw wygląda na brak sygnału imo.
  • #8 10248756
    kuba18jaw.
    ja tez odpiolem kleme ale nic nie dało:)
  • #9 10248807
    europlus20
    jak odpalasz drugim razem to silnik zaskakuje na moment czy tylko rozrusznik kręci i koniec?
  • #10 10248910
    kuba18jaw.
    dokdnie.odpali i zgasnie.
  • #11 10258835
    europlus20
    moim zdaniem zostaje podłączyć pod kompa i sprawdzić. Ja takie problemy miałem z imo w audi jak i vw w vw pomogło rozebranie i złozenie jeszcze raz kluczyka a w audi jak pisałem.
  • #12 10281837
    kuba18jaw.
    panowie racja.to było imo.nawet nie wiedziałem ze go mam.wystarczyło go zaadaptowac i po kłopocie.w zwiazku z tym ze jestem uczniem jako mechanik za naprawe nie zapłaciłem nic.jedynie dobry koniak dla mechanika.pozdrawiam
