Alan 28 Na wyświetlaczu literka A Brak możliwości obsługi
Gruby07 11 Gru 2011 21:07 2122 9
  • #1 10248408
    Gruby07
    Witam Wszystkich Forumowiczów
    Zwracam się do Was z takim oto problemem dotyczącycm starego poczciwego Alana 28.Kupiłem go niedawno i też niezbyt go znam.
    Po włączeniu radia na wyświetlaczu pojawia się literka A? i nie jest możliwa zmiana kanałów ani nadawanie. Proszę o porady i diagnozę dotyczące tego staruszka.
    Przy okazji co sądzicie o antence Midlanda 145cm na magnesie do tego modelu radia i czy jest możliwość troche odnowić radio podnieść jego walory przez wymianę jakiś podzespołów. Jestem też laikiem jeśli chodzi o schematy więc jeśli ktoś zdecyduje się na pomoc w tym temacie to prosze Was piszcie jak do "dziecka":)
    Dzięki i Pozdrawiam
    Gruby
  • #2 10248586
    green33
    Na 99 % nie działa generator 10.240 Mhz w syntezie. Czyli sprawdź wszystko co jest związane z kwarcem 10.240 Mhz.
    Marcin
  • #3 10248693
    Gruby07
    Gdzie i jak szukać?
  • #6 10329522
    Gruby07
    Profesjonalna diagnoza radia..rozjeżdzająca sie heterodyna ;( Jakieś porady?
  • #7 10331232
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    :D :D :D
    Przypominam, że jest to Dział Serwisowy i bardzo proszę o przestrzeganie pewnych zasad co do Regulaminu pkt 3.1.17 .
    Jakieś porady?
    Heterodyna w radiu CB to inaczej generator VCO, który jest "stabilizowany" układem PLL (IC1 LC7185) i tam (w tym układzie) występuje również generator pomocniczy o częstotliwości 10,240 MHz.
    I teraz tak :
    Napisałeś, że " profesjonalna diagnoza ... " - czy to znaczy, że Profesjonalista ten :
    - znalazł i zmierzył tą częstotliwość
    - czy tylko wydał opinię
    - czy wie co popsute i nie poradził sobie z tą naprawą
    Bo teraz My nie bardzo wiemy co Tobie podpowiedzieć - nawet nie wiemy czy umiesz trzymać lutownicę - a o lutowaniu nie wspomnę. :?:
  • #8 10331611
    Gruby07
    Bez zgryźliwości jakbyś mógł...na radiach cb sie nie znam dlatego też prosiłem o pomoc w zlokalizowaniu uszkodzonego elementu. Profesjonalista to Ten który zmierzył tę częstotliwośc i wydał taka opinię. Radio po zestrojeniu i jedno - dwu krotnym włączeniu/ wyłączeniu rozjeżdza sie ponownie i na wyświetlaczu pojawia sie A lub też P
  • #9 10332795
    Olek II
    Moderator
    Ten "Specjalista" niech weźmie lupę w oko i sprawdzi zimne luty od strony druku w generatorze VCO pod ekranem. Przeelutować na nowo i napisz czy dalej się rozjeżdża.
    Przypominam również, że piszesz w dziale serwisowym. Tutaj nie uczymy naprawiać, podpowiadamy co może być i zmuszamy do myślenia. Pewną wiedzę na temat tego co się robi trzeba posiadać. Reszta w regulaminie działu.
  • #10 10332997
    PLEXI
    Niech ten specjalista co to robił sprawdzi ceweczke którą dorobił do kwarcu 10.240MHz. Podejrzewam usterkę w połączeniu- a raczej powtarzającym się jego braku połączenia między układem LC7185 a kwarcem 10.240MHz. Szukaj tam usterki, może wymień kwarc- bo jeśli koles miał " dużą wprawę " w lutowaniu to mógł przegrzać kwarc i być może ścieżki też. Zrób zdjęcie jak to przestrojenie w zera zostało wykonane.
