Golf 4 problem z zegarami
psilos1 11 Gru 2011 21:36 2545 7
  • #1 10248575
    psilos1
    Poziom 32  
    Witam dzisiaj założyłem w Golfie zegary z pełnym fisem-samochód to 1.6 AKL z 99 bez Can ,zegary "białe kruki "1J0919890A.Cała operacja przebiegła pomyślnie -kodowanie ,dodawanie kluczyków.Po chwili zauważyłem że temperatura cieczy na zegarach idzie w górę (na zimnym silniku )a wentylatory pracują z chwilowymi przerwami (słychać cykanie przekaźnika na chłodnicy) .Wygląda na to że to zegary karzą wentylatorom pracować .Temperatura w blokach pomiarowych mierzona Vag Com-em 18 stopni a na zegarach 90 i wiatraki pracują ,Wie ktoś o co chodzi ?
  • #2 10248762
    damdam
    procek w liczniku leży.
  • #3 10249624
    psilos1
    Poziom 32  
    Problemem jest "tylko"wadliwe wykazanie temperatury na zegarach .Wszystko inne -fis i pozostałe organy działają bezproblemowo .Czy winowajcą może być wadliwy eeprom ?
  • #4 10253813
    psilos1
    Poziom 32  
    Czy jest możliwość odratowania tych zegarów ?
  • #5 10255448
    miler80
    Vagiem sprawdziłeś temperaturę podawaną do centalki silnika a czujnik temp. na silniku jest podwójny i drugim obwodem podaje info na zegary. Skup się może na nim; podam ci procedurę sprawdzenia:
    styki 1 i 3 czujnik temperatury systemu sterowania silnika
    styki 2 i 4 czujnik temperatury wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej zestawu wskaźników
    napięcie zasilania 5 V
    rezystancja:
    - przy 0°C 5000...7000 ohm
    - przy 10°C 2500...4500 ohm
  • #6 10255799
    psilos1
    Poziom 32  
    Dziękuję za podpowiedz ,ale po wstawieniu "starych"zegarów wszystko jest w porządku -więc problemem raczej nie jest czujnik temperatury .
  • #7 10263278
    psilos1
    Poziom 32  
    Po podłączeniu "na stole "pod 12v wskazówka temperatury idzie w górę .Czy jest szansa odratowania tych zegarów ? Jakie są różnice w eeprom-ach do tych zegarów ?Według vag tacho zainstalowana jest wersja v 21 ,a w necie znalazłem v 10 i v 24 .Czy wadliwy eeprom może być powodem wyżej opisanych problemów ?
  • #8 10315427
    psilos1
    Poziom 32  
    Problem rozwiązany !Winowajca był "grzebany "eeprom zegarów -po wprowadzeniu zdrowego wszystko działa !
