Wzmacniacz jbl GT5 A3001 mało mocy .
zbyszek-1990 11 Gru 2011 21:57 4208 7
  • #1 10248732
    zbyszek-1990
    Kupiłem wzmacniacz jbl GT5 A3001 monoblock i jestem zawiedziony iz moj sprzet cicho gra. Podłączyłem go dobrze bo mam tez inny wzmacniacz firmy blow i on za trzy kroc mniejsze pieniadze o wiele lepiej gra niz jbl. Od dwóch lat lezy na polce i zbiera kurz. Nie wiem czy moze to wina radia ze jest za slabe czy co. Napewno jest dobry poniewaz przed koncem gwaranji dałem go na sprawdzenie do serwisu i stwierdzono iz sprzed dziala poprawnie I co znaczy pojecie przy radiu samochodowym 5V poziom wyjścia liniowego/subwoofera?. Prosze pomóżcie.
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 10261066
    Pioneerek
    Wzmacniacz konkretny,nie bardzo mocny ale na pewno jakość ma ładną.Jaki masz subwoofer do nie go? 5v wyjścia liniowego to znaczy , że masz wyjscie wysokonapięciowe,więc fajna sprawa.Ja mam 160rms wzmacniacz mac audio przy subwooferze 250rms i jest nawet git ;) Może jesteś przyzwyczajony do mocy typu 1000rms itd. dlatego może Ci się wydawać słaby w co watpie.Jakimi kabelkami go napędzasz czy masz kondensator?
  • #3 12006671
    zbyszek-1990
    Subwoofer Blaupunkt GTB 1200
    http://allegro.pl/subwoofer-blaupunkt-gtb-1200sc-mkii-bochnia-i3070944948.html
    kable doklanie nie wiem jakie ale do starego wzmacniacza bylo podobno wystarczajace. stary wzmacniacz mam firmy blow
    http://allegro.pl/wzmacniacz-car-audio-blow-zr350a-800w-i3054022467.html
    tylko dwukanalowy. kondebsatory brak.
    radio jvc
    http://allegro.pl/jvc-kd-g342-tanio-zywiec-i3046388957.html
    I skoro moj wzmacniacz jest monoblock to czemu sa dwa kanaly?
  • #4 12008150
    bogus1984
    Nie 2 kanały, a podwójne zaciski, aby wygodnie można było podłączyć np. suba 2 cewkowego, lub 2 suby. To słaby wzmacniacz, tak się ląduje, jak się patrzy na logo - kupię, bo to dobra firma... Masz babo placek, że tak Ci powiem :D
  • #5 12016274
    zbyszek-1990
    Ok. Pewnego dnia podlaczylem go do glosnika 16,5 mm srednica a drugi bezposredni z radia i obydwa glosniki graly tak samo glosno. Niby parametrami jest mocniejszy niz ten blow a gra cicho. O co tu chodzi? czy zmiana subofera cos pomoze??
  • #6 12016638
    bogus1984
    Na jaki ? Mający jeszcze więcej wat, których wzmacniacz mu nie dostarczy, bo mu pary brak ? Dobrze myślę ? Taki zamysł, żeby głośnik miał parę cyferek więcej ?
  • #7 12018282
  • #8 12024378
    zbyszek-1990
    Tam praktycznie nic nie ma do regulacji dwa pokretla i to wszystko. Jeden od tonow niskich a drugi od podglaszania. Mam inny wzmacniacz wiec wiem jak wyregolowac.
    A co tam jest do regulacji??
    Jedne pokretło od czestotliwosci sygnalow niskich a drugi od podglaszania.
    Chodzi o to ze jak podlacze go do subofera to gra tak jak by byl podlaczony tylko pod radio i jak jest w bagazniku to prawie go nie slychac. zauwazylem roznice miedzy jednym a drugim wzmakiem ze te pokretlo od podglaszania jbl ma od 0,2 v do 6v a blow ma 100mV-2V moze cos w tym jest i mysle jak radio by mialo na wyjsciu liniowym 5v to by gralo glosniej.
    Chyba już Ci pisałem co powinieneś zrobić.
    Błędy merytoryczne.
    Zaleca się przeczytanie FAQ Nazara.
