BMW e36 316 m40 1993. Jest iskra na świecy, ale auto nie pali.
ffotograff 11 Gru 2011 22:13 3262 2
  • #1 10248841
    ffotograff
    Witam, wjechałem autem do hali garażowej, normalnie zgasiłem, po kilku godzinach już nie odpalił. Może ważne jest to, że na chwilkę przed wjechaniem ostrzej ruszyłem i trochę mieliły koła.
    Wymieniłem cewkę, jest iskra na świecy (choć wydaje mi się, że jest zbyt rzadka, tzn. mocna, ale odstępy jakby rzadkie) auto w ogóle ani razu nie odpaliło, wcześniej ładnie odpalał. Świece i przewody były niedawno wymieniane.
    Chciałem wykluczyć pompę paliwa, więc awaryjnie przestawiłem na gaz, ale też nie odpalił. Mam pytanie, czy jak przestawię na gaz to przekaźnik pompy paliwa musi być sprawny, by odpalił na gazie czy wtedy nie jest już ważny? Można w miejsce przekaźnika pompy paliwa przełożyć jakiś inny na chwilę, by go sprawdzić? Albo jakoś na stałe go włączyć?
    A może za zaistniały stan odpowiada czujnik położenia wału? Można go jakoś sprawdzić?
    Auto nie dam rady odstawić do mechanika, ani podłączyć go do kompa. muszę sam dojść co jest grane, od czego mogę zacząć?
  • #2 10260758
    obrzy7
    Jeżeli iskra jest ok, to raczej możesz wykluczyć czujnik położenia wału (który w BMW psuje się bardzo sporadycznie). Sprawdź, czy podczas rozruchu podaje paliwo (gaz lub bęzynę). Mówisz, że iskra wydaje się być zbyt rzadko. Zaglądnij wobec tego do aparatu zapłonowego i sprawdź kondycję rozdzielacza. Daj znać, czy w trybie rozruchu na gazie przełącza sterownik na gaz??
  • #3 10264865
    ffotograff
    Wymieniłem cewkę, kopułkę i palec i nagle straciłem iskrę i napięcie na cewce. Pomyślałem, że padł czujnik położenia wału, ale chyba podczas zmieniania cewek pozamieniałem kabelki na tych dwóch śrubach na cewce i teraz staram się znaleźć jak powinny być założone. Czy metodą prób i błędów można coś spalić? A może ktoś mógłbym zrobić zdjęcie jak ma podłączone kable do cewki w silniku m40? Byłbym wdzięczny fotograff(_at_)wp.pl
