Sony Ericsson w302 jak wgrac soft
12 Gru 2011 12:11 2197 8
  • Poziom 20  
    Witam mam sony ericcssona w302 jest angielski język i jak chce mu wgrac soft trzymam klawisz c to on sie włącza prosze o pomoc dzieki
  • Poziom 31  
    Spróbuj wcisnąć "1" ewentualnie kombinuj z innymi klawiszami.
  • Poziom 20  
    Kolego nie da rady on mi sie włącza jak podpinam pod kabel
  • Poziom 34  
    Ten model w zależności od daty produkcji zaczytuje się przez C lub 2 . Jeśli przy C się włącza to użyj 'dwójki'.
  • Admin grupy GSM
    Wciśnij i przytrzymaj klawisze 2+5 i wtedy wpinaj kabel.
  • Poziom 20  
    Nie da rady nie chce go zczytac.
  • Poziom 19  
    Trzeba zrobić tak w setings zaznaczasz SIGNED NODE ustawiasz COMx ( po komie nie USB )
    podłączasz kabel COM i wciskasz POWER ON - DOTYCZY SETOOL BOX
  • Poziom 34  
    A jesteś pewien że fast port jest ok? Na tych płytach prawdziwą plagą jest odklejanie się padów, obejrzyj pod mikroskopem czy wszystkie się trzymają.
  • Poziom 31  
    Zaznacz opcje: 1,2 i rób po USB
