eberspacher airtronic d3s daf xf 02r
mazda323c 12 Gru 2011 12:44 3975 11
  • #1 10250237
    mazda323c
    Witam mam taki problem ustawiony na niska temp nagrzeje i sie rozłączy ok, ale w kabinie spadnie temp i juz nie zastartuje tak jak by było wyłączone zadnej reakcji. A jak zrobie wysoką temp to grzeje stale bez problemu (chodzi mi oto ze do puki chodzi to nie łapie zadnego błędu) Wiem ze jest mozłiwosc zdiagnozowania tego wiem nawet gdzie kabel komunikacyjny ale nie mam czym tego podejsc , mozecie w jakis sposób podpowiedziec?
  • #2 10252339
    miler80
    Zdobądź tester zegarowy lub adapter eberspachera i program EDITH lub KD2000 to dalej cię pokieruję co robić.
  • #3 10252600
    mazda323c
    Chyba znalazłem przyczyne potencjometr ustawiania temp. (gdy nie chcial sie załaczyc ruszylem delikatnie pokretlo i po chwili zastartował)
  • #4 10252623
    miler80
    Wepnij omomierz przy kostce za siedzeniem w przewody brązowo-biały i szaro-czerwony ustaw na zakres 20k i kręć pokrętlem. Rezystancja powinna się płynnie zmieniać.
  • #5 11442786
    szy188
    koledzy mam ten sam problem.
    ogrzewanie eberspacher z dafa xf 95, 2006r.
    jesli chodzi na maxa to pracuje bez przerwy. ustawie je na 50% wylacza sie i juz nie startuje.
    prosze o info
  • #6 11443013
    miler80
    Błędy odczytaj.
  • #7 11443021
    szy188
    kolego jak to zrobic?
  • #8 11446462
    szy188
    zdiagnozowano bład nr 12 i 52
    podczas próby w serwisie webasto dzialalo bez zarzutu?
    dlaczego wiec u mnie po wygaszeniu nie startuje ???
    zatkane kanaly wentylacyjne? potencjometr?
    ktos ma jakies pomysly ?
    facet ktory odczytal bledy stwierdzil ze silnik nie ma luzow i jest dobry choc troche glosny.
  • #9 11446925
    miler80
    Potencjometr odpada, F12 to przegrzanie (posprawdzaj drożność przewodów wentylacyjnych gorącego powietrza, ilość dostarczanego paliwa) F52 to brak startu ogrzewania czyli układ paliwowy niedrożny lub zapowietrzony. Jednak to mogą być stare błędy a problem może u ciebie leżeć w samym palniku który jest mocno zasyfiony nagarem przez co gaśnie na malym płomieniu lub tylko siku- wymień je sobie. Ewentualnie jeszcze zostaje usterka kasety, bo też takie przypadki miałem.
  • #10 11450916
    roboedek
    W DAF-ach często są nieczyszczone wloty powietrza do ogrzewania i to powoduje przegrzania tych urządzeń.Jak zdejmie się osłonę metalową to na wlocie powietrza do ogrzewania jest takie sitko zapobiegające wpadnięciu do dmuchawy śmieci (co mogło by spowodować zablokowanie dmuchawy) i ono często jest pokryte kurzem ,trzeba je oczyścić i po kłopocie ale skoro byłeś w serwisie to domyślam się ,że zostało ono wyczyszczone.To tak dla innych.
  • #11 11451636
    szy188
    zgadza sie caly uklad wyczyszczony. zmierzylem rezystancje potencjometru i przy ustawieniu na 20K zakres waha sie od 1.75 do 2.15.
    dzis jeszcze przerzuce sterownik z drugiego takiego samego auta. i zobaczymy czy usterka pojdzie za sterownikiem.
    PS- ogrzewanie D4S
  • #12 11459635
    szy188
    problem rozwiazany.
    wystarczyło tylko przeczyscic ogrzewanie, zatkany kurzem czujnik powodowal iz ogrzewanie nie startowalo po wygaszeniu.
