Bateria do Pentagram R Touch P5112-4, słabe odbieranie radia
Marcin1996 12 Gru 2011 18:24 1293 4
  • #1 10251501
    Marcin1996
    Witam. Czy ktoś wie, jaka bateria jest w tym odtwarzaczu? Rozebrałem MP4, szukałem w Google ale żadna mi nie spasowała. Ma być nie grubsza niż 4mm, pozostałe maksymalne wymiary to 41x31mm.
    Drugi problem to słabe odbieranie radia oraz burczenie podczas słuchania na podłączonej ładowarce - podejrzewam problem z masą, czy to wina wtyczki od słuchawek?
  • #2 10251644
    11111olo
    Tam jest akumulator na 3,6V - coś na pewno da się dopasować.
    Burczenie jest przez uszkodzoną ładowarkę ( lub nie stabilizującą napięcia).
  • #3 10251659
    Marcin1996
    Akumulator jest akurat na 3,7V. Dziwne odgłosy występują także bez ładowarki, radio zaczyna odbierać dopiero przy odpowiednim ułożeniu wtyczki. Przelutowanie wystarczy, czy gniazdo trzeba wymienić?
  • #4 10251794
    11111olo
    Chyba nic w tym dziwnego? Kabel słuchawek robi za antenę.
    3,6 albo 3,7V - jak się producentowi napisało.
  • #5 10323286
    seba70838
    Akumulator da się dopasować z jakiegoś Ipod-a różnica tylko przy pojemności ( Pentagram miał ok. 420 lub 460mAh, zaś ta ma 400).
    Wymiary 39x23x4mm mam taka włożoną w swojego Pentagrama i śmiga
    znalazłem - Apple iPod Nano 400mAh Li-Ion 3.7V (Batimex)
